Prend le schéma électrique de la RT comme référence, tu le trouveras sur le net.
A te lire, c'est pas le compte tour qui ne fonctionne pas mais la moto qui ne veut même plus démarrer?
Tu as donc forcément sectionné un fil en rapport avec l'allumage pour faire ton montage :hm: .
T'as pas la notice du compte tour?
Souvent il y a une masse, un + à brancher aprés contact et le fil du "signal" qui est souvent à entourer autour du il menant à la bougie, a moins de le brancher sur l'arrivée de la bobine HT (et donc il faut faire une sorte d'Y puisqu'il faut évidemment que le fil d'origine qui arrive à la bobine HT depuis le CDI soit toujours présent).
Et il y a en plus l'éclairage du compte tour avec soit à nouveau une "masse" soit juste un autre "+" à brancher avec l'alimentation de l'éclairage de la moto.
tu peux nous mettre le scan de la notice ?
je voudrais voir à quoi servent les 2 autres fils
en effet comme l'indique SebLob il y a souvent un fil à enrouler autour du fil de bougie mais ça pose souvent problème et le mieux est ce que tu as pu faire, c'est à dire choper le primaire bobine
ce modèle est assez grand, en général ils sont bien plus petits, là il est parfait aussi en remplacement d'un tachy de RT, tu l'as trouvé où ?
oups salut desolé de pas avoir répondu avant mais je suis passé sur z650 donc voila enfin le mz je l'ai toujours d ailleurs je suis en train de le remettre en état pour ma femme si un jour elle se décide à passer la formation, chose pas gagnée lol
Faut pas les forcer, quand l’envie n’est pas là le résultat est délicat...
d'une manière générale inutile d'essayer de convaincre une femme, mieux vaut attendre qu'elle change d'avis
