#41 27-04-2020 09:06:47
Gildum
Re : Démontage embrayage
Mon ancienne pièce était cassée en deux de toute façon, l'arbre avait cassé sur l'axe au niveau de la rainure, coté carter d'embrayage, où il y a un petit clips. Et en plus l'axe était tordu.
Je ne pouvais plus passer aucune vitesse...c'est bien pour ça qu'il fallait changer l'arbre !!
#42 27-04-2020 11:19:32
Gildum
En fait, je pense comprendre,
La pièce étoilée, avec 6 picots, sur laquelle vient actionner la fourchette de l'arbre de sélecteur, a une dent absente (6 picots mais uniquement 5 dents).
Je pense que cette pièce étoilée doit être dans une position précise au remontage.
#43 27-04-2020 12:09:39
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Cette pièce en étoile est censé posséder 6 picos (si on parle de la même)
Et si on parle de la même pièce, tu aurais du retrouver ce pico manquant quelque part (pico cassé pour être exact)
#44 28-04-2020 14:57:31
Gildum
On parle bien de la même pièce. J'ai bien les 6 picots dessus, pas de problème, mais si tu regardes bien cette pièce, au niveau des branches de l'étoile, sur 6 branches il y en a 5 pointues et 1 qui ne l'est pas (comme avec la pointe émoussée ou volontairement supprimée).
Regarde la 1ère et la 3éme photo-      cf:   6.10.1, démontage de la transmission (notice entretien mz 125 rt   -  page 168)
Regarde la branche et le picot en bas à droite de l'étoile.
Je pense cette branche creusée doit être dans une position précise au remontage. Il doit y avoir un repère quelquepart pour bien la positionner.
cf: page 184 (Engine Installation and Adjustment)
#45 28-04-2020 21:09:31
tu as démonté la pièce étoilée ?
#46 30-04-2020 12:00:49
Gildum
Salut, non je n'ai pas démonté la pièce étoilée, mais elle se trouve juste derrière la cloche, la fourchette de l'arbre de sélecteur agit dessus, en fait sur ses picots d'ailleurs.
#47 30-04-2020 12:18:12
Gildum
Si quelqu'un me donne son mail en MP, je lui enverrai des photos.
#48 30-04-2020 13:20:18
Ok
#49 30-04-2020 13:22:47
l'arbre de sélecteur et le doigt font pivoter la pièce étoilée,
donc la position initiale de cette dernière n'a aucune importance au moment du remontage
il faudrait démonter le doigt et faire tourner la pièce étoilée, en faisant tourner un peu la cloche d'embrayage pour permettre le déplacement des pignons, pour voir si elle peut prendre les 7 positions
#50 30-04-2020 14:32:40
tintamar
à priori ton "barillet" est bon:
c'est une photo d'un barillet que j'ai...
Sinon, j'ai eu une blague du même tonneau sur mon honda CRM 125, j'avais oublié de remonter une rondelle épaulé, résultat le doigt actionnait bien mais pas assez, je sais plus si la RT en possède une
#51 30-04-2020 18:40:56
Le "creux" entre chaque branche représente un rapport de boite et la branche qui n'est pas "pointue" c'est la position du point mort/ neutre.
Normalement peut importe la position au remontage puisque de toute façon selon comment tu positionne  le barillet de sélection des vitesses au remontage, tu met donc le rapport de boite qui correspond.
Généralement on est sensé passer au point mort avant de couper le contact, il me semble alors logique de remonter le mécanisme en mettant le neutre, mais il n'y a aucune obligation.
#52 30-04-2020 19:13:05
très bien la photo ! avec ça on comprend bien avec en plus la remarque de Seb' qui explique pourquoi il manque une dent
surtout ne pas croire qu'on peut extraire le barillet sans ouvrir les carters centraux
dans ce cas tous les axes de la boite tombent, j'te dis pas le souk
#53 30-04-2020 23:14:34
good
#54 05-05-2020 09:22:27
Gildum
Salut,
Bon, c'était bien cette fameuse pièce en effet.
Pour ma part, j'ai tout redémonté, et j'ai tourné la pièce étoilée en faisant bien attention de repérer le point mort et le rapport que je passais avant remontage. J'ai donc décalé cette pièce de 4 crans dans le sens anti-horaire, ce qui me plaçait finalement "la dent creuse" en bas à droite comme sur les photos de notice.
Néanmoins, j'étais assez d'accord avec Micky7, sur le fait que le placement de cette dent creuse n'avait pas d'incidence, mais malgré tout j'ai essayé....et oooh miracle, tout refonctionne nickel... good
Hier j'ai fait un joint un peu à l'arrache, plus qu'à réceptionner le nouveau que j'ai commandé, et mon carter sera remonté dans les règles         de  l'art !!
Par contre, il me reste pas mal de taf sur tous les carénages....j vais ressortir les légos !! et hop au boulot !!  happy  happy
#55 05-05-2020 09:32:39
tintamar
Ha ben c'est cool ça !
Au moins on le saura que cette pièce possède une position spécifique de départ, je crois qu'aucuns de nous n'a joué avec ce barillet lors d'un démontage  wink
Tu avais du y toucher pour passer une vitesse et bloquer l'embrayage c'est ça ?
#56 05-05-2020 10:35:00
Gildum
C'est ça ...absolument !!   ....d'ailleurs j'avais pas mal joué avec du coup..!!
#57 05-05-2020 11:41:09
good
Vroummmmm !
