#21 13-09-2020 21:41:28
Re : Je me met au 2T !
je viens de finir mon topo, faut relire . . . désolé
vieux MZotard que jamais
#22 14-09-2020 09:11:46
Pilote Grolandais ....... modo
Lieu : Orée d’Anjou
good
Motos: La Zorange, la Zaune et les zautres 2T
#23 14-09-2020 13:28:59
Lieu : Orée d’Anjou
Bon d’après les pros une led fonctionnera normalement que l’on lui envoi du 12 ou du 6v.
Elle sera juste moins lumineuse.
Par contre dans le cas de clignotant il faut une centrale led 6v.
#24 14-09-2020 20:26:44
complètement FAUX ils n'y connaissent absolument rien en électronique
une LED a besoin d'une tension minimum pour fonctionner par conséquent quand tu divise la tension par 2 aucune Led ne peut s'allumer
explication
pour un cligno 12V il y aura 5 LED en série + 1 résistance
les LED nécessiteront 10V minimum
avec 6V chaque LED recevra au maxi 1.2V soit bien moins que les 2V nécessaires pour commencer à s'allumer
tu peux faire l'expérience en branchant un cligno LED sur 6V (batterie ou alimentation stabilisée)
pas besoin de centrale clignotante
#25 15-09-2020 08:32:58
Lieu : Orée d’Anjou
Effectivement j’ai fait le test et ça marche pas...
#26 15-09-2020 23:25:43
Lieu : Orée d’Anjou
Faudrait dessouder 3 led sur cinq pour que les 2 dernières est une tension suffisante...
#27 16-09-2020 11:37:15
exact, mais ensuite ponter ponter pour que le ju passe
moi je modifierais le câblage pour alimenter 2 des LED neutralisées
et tant qu'à faire alimenter aussi la 5ème
bref tout un bazar à reproduire sur les 4 clignos
une remarque à propos de la centrale 6V ... elle ne fonctionne probablement qu'avec ampoules à filament ... si bien que même en bricolant le cligno LED en 6V ça ne marchera pas à coup sur
donc le convertisseur à 2 balles évoqué ci avant est bien plus simple à mettre en œuvre même s'il nécessite de recâbler la veilleuse de phare
