#21 10-10-2020 20:28:11
Re : ça fait peur
Apparemment çà reste quand même un "4 roues" ce qui me semble d'ailleurs incompréhensible car il me semble voir clairement que les roues arrières sont fixées à un axe directement entraîné par une chaine donc il n'y a pas de différentiel et donc lors de tout virage, il y a forcément l'une des deux roues qui dérape vu qu'elles vont tourner à la même vitesse mais la roue à l'intérieur du virage va devoir parcourir une plus courte distance que l'autre, c'est sans doute pour réduire un peu l'inconvéniant que les roues arrières sont bien moins espacées que les roues avant.
Mais çà doit forcément ètre stable comparé à la Reliant Robin, même si çà doit bouffer un peu les pneus arrières, et çà semble bien plus "pratique" que la mini bagnole bleue, puisque visiblement derrière la banquette, même si sous la trappe c'est le moteur, je suppose que SUR la trappe c'est le coffre.
#22 10-10-2020 23:39:14
Lieu : Orée d’Anjou
Re : ça fait peur
Un engin improbable mais a 4 roue effectivement. Moins exotique que nos voisin outre manche....
Pour le train sans différentiel (si c’est vraiment le cas. Je lui demanderai) vu la vitesse atteinte et selon la « taille » des virages c’est peut être pas forcément grave ?!
Et dans tout les cas si ça ne s’est pas développé et que ces solutions techniques n’ont pas perduré ça veut tout dire...
Motos: La Zorange, la Zaune et la Rouze
#23 11-10-2020 01:08:15
Re : ça fait peur
l'œil d'aigle de Seblob a tout de suite vu le défaut de la cuirasse
ce qui doit sauver c'est que les pneus peuvent être dur et savonnette sur un tel engin,
et ainsi limiter l'usure due à l'absence de différentiel
la science se base sur la mesure, la croyance c'est l'inverse (micky7 2021)
#24 11-10-2020 23:06:34
Re : ça fait peur
Oui, en effet j'ai juste vu un point qui me semble négatif, mais pour un véhicule léger qui roule pas trop vite, sans doute qu'en fait çà ne pose pas problème.
Sinon aprés avoir vu une telle voiture en vente démontée sur LBC, j'avais l'impression qu'il n'y avait AUCUNE suspension, mais en fait j'ai trouvé ce sujet d'une restauration et maintenant je comprend mieux le système ou en fait  la partie arrière avec le moteur et les roues est monté sur des ressorts à lames
https://abva.forumactif.fr/t1266-mochet … grand-luxe
#25 11-10-2020 23:45:12
Re : ça fait peur
sacré boulot, mais je suis frustré ça s'arrête avant d'être fini
