Retour sur l'usage des feux additionnels à LED en condition (semi-nocturne)
J'ai pu essayer de nuit les feux en rentrant du boulot hier en fin de journée, il faisait noir en arrivant à la maison.
Bin...comment dire..?? c'est de la grosse daube!
Comme constaté dés le montage, ça vibre à mort sur la bulle et comme ça éclaire quand même assez puissamment, ça fait stroboscope sur la route et ça fait saigner les yeux !!
J'ai tout de suite pensé à les placer sur un point plus solide, en l’occurrence un des vis de fixation du garde boue, mais par rapport à ce que j'écris plus loin, le faisceau serait trop rasant car partant de trop bas.
Deuxième effet kisscool , le faisceau...enfin si on peut appeler ça comme ça, se compose d'un V très écarté, donc 2 cote à cote qui s'imbriquent en projetant au sol une forme assez étrange qui n'éclaire pas uniformément.
En abaissant le faisceau ça peut limite servir d'anti-brouillard mais en feux de croisement c'est zéro.
Bref un coup pour rien, pas cher (heureusement), pas perdu, je m'en servirai comme feux de travail sur mon C15.
En cogitant, j'ai pensé à tirer parti de la présence de la bulle Hugon en plaçant un feu entre celui d'origine (qui serait condamné) et la bulle.Il me faudrait juste fabriquer 2 pattes pour la fixation et le tout serait subtilement dissimulé dans le soufflet ...
reste à trouver un feu LED d'un diamètre idoine qui fasse veilleuse,code et feu de route...
Dernière modification par kikiche08 (20-04-2021 16:49:48)
moi je virerais tout simplement la bulle qui est devant le phare
aérodynamiquement ça améliorerait en limitant la pression à cet endroit
mettre un phare plus grand limiterait le vide entre phare et Hugon et aurait un meilleur rendement lumineux
Virer la bulle devant le phare...?
Je ne te suis pas
Tu veux parler du cercle entouré de noir ?
Je ne sais pas si ça s'enlève et ça va être un vrai nid à merde
Dernière modification par kikiche08 (20-04-2021 16:51:40)
oui il y a bien un disque en plexi devant le phare, tenu par le caout'
il est destiné à compenser un phare trop petit mais gène l'éclairage et c'est une catastrophe en cas de brouillard
quand on l'enlève il y a de l'air qui passe mais ça améliore plutôt l'écoulement global et ça ne perturbe plus l'éclairage
je sais ça choque le bon sens et pourtant on est tout autant à l'abri du vent et de la pluie
J'ai regardé en effet ça se démonte (en fait tout se démonte, c'est l'inverse le plus compliqué )
En revanche point de salut de ce coté là car c'est aussi ce qui maintient le manchon accordéon qui "canalise" le flux lumineux du phare, sans ça la lumière éclaire la bulle par l'intérieur, c'est joli mais on n'y voit plus rien
ah bon le soufflet empêche l'éclairage d'inonder la bulle
dans ce cas faut rien changer
Oui c'est son usage premier, j'avais pensé mettre les feux LED à l'abri derrière la bulle (aussi pour des raison pratiques de fixation) mais j'ai abandonné de suite à cause des reflets gênants.
C'est pareil pour le feux sans ce manchon
Dernière modification par kikiche08 (23-04-2021 09:37:19)
