Salut à tous,
J'ai racheté une 125 TS de 1980 que je suis entrain d'essayer de mettre en route mais elle démarre pas.
Pour repartir sur une bonne base j'ai mis :
- bobine neuve
- rupteur neuf
- condensateur neuf
- bougie neuve
- fils de bougie neuf
J'ai démonté l'induit et l'inducteur et n'ai rien trouvé de particulier.
Batterie 6v chargée
J'ai réglé l'avance en ouvrant le rupteur à 3 mm de course de piston avant le point mort haut
Ecartement du rupteur à 0,40
Avec ça j'arrive à avoir de l'allumage, donc j'essaye de démarrer. Ca ne démarre pas.
Je re contrôle donc l'allumage et la plus d'allumage!
Et ça me l'a fait plusieurs fois.
Donc je me demande si je n'ai pas un soucis de câblage électrique.
Sur quel schéma électrique dois-je me baser ?
Sachant que celui de la revue technique ne correspondant pas. (Ni les couleurs de fils, ni le régulateur qui a 4 fils dans la revue technique et 5 dans mon cas.
Voila mon montage :
Je sais aussi que le contacteur à clé a été changé dessus, donc peut être est il mal câblé ? Ou une refabrication HS ?
Merci d'avance
Il y a une pandémie?
Faudrait déjà être sûr que le courant arrive à tous les coups à la borne 15 de la bobine, donc brancher un voltmètre entre la borne 15 et une masse, et jouer avec le contacteur pour éliminer un éventuel mauvais contact.
Voir aussi fusibles, oxydation des contacts, serrage des cosses.
sur la page d'accueil que j'ai mentionnée dans mon premier message il y a un lien vers mon drive, dans le dossier il y a un sous dossier consacré à la TS dans lequel il y a 4 schémas, les as tu téléchargés ?
Bien vu. Je vais tester pour le courant sur la borne 15.
J'ai améliorer quelques contacts, mais j'ai lu que c'était sensible. Je vais tous les reprendre.
Concernant le contacteur, les tétons sont censés bougés au niveau des lamelles au dos quand on tourne la clé ? Ou tout se passe dedans ?
Merci A+
Oui je les ai récupérés.
Je pense que celui qui correspond à ma machine c'est le "MZ 125TS shéma électrique" avec 5 fils sur le régulateur.
Mais du coup le branchement au niveau du contacteur à clé est pas facile à déchiffrer
Merci.
J'ai pas ce régulateur la moi mais un plus récent je pense.
Un régulateur HS peut il empêcher de démarrer ?
Merci
Oui ça peut empêcher l’allumage s’il est mort.
J’ai encore un régulateur électronique 6v pour Mz si tu as besoin.
