#141 03-06-2021 20:32:42
Re : MZ 125 RT « MuZzle » de Buzzle
jolie famille germaine
la science se base sur la mesure, la croyance c'est l'inverse (micky7 2021)
#142 03-06-2021 23:33:51
En effet, mais à part la ressemblance "esthétique", le comodo droit et la poignée d'accélérateur sont les mêmes sur la Guzzi et la MZ, les selles viennent du même fabricant (petite étiquette papier identique sur le dessous)...
#143 04-06-2021 01:06:23
en parlant de comodo  j'ai dépanné une Guzzi il y a 4 ans au club des Guzzards du côté de Courpierre chez xtoff
il y a une vacherie c'est le connecteur au niveau de la fourche qui coupe tout le faisceau avec une quantité de pins dont 1 était foirée
les mecs bloquaient sur cette panne électrique depuis des semaines, pas moyen d'avoir de l'allumage
en testant la continuité du faisceau j'ai trouvé que c'était au niveau du connecteur, c'était difficilement visible
c'était la sécurité qui fait dépendre l'allumage de la poignée d'embrayage lors du démarrage si j'ai bonne mémoire
j'ai simplifié le câblage en shuntant cette sécurité pas vraiment utile
#144 04-06-2021 17:15:21
Les Guzzi ont une réputation d’équipement électrique ne vieillissant pas très bien.
Oui l’échange des carbus donnerai une base solide de diagnostic.
Il va valoir que je me motive, surtout que maintenant le carbu des 125RT je commence à bien le connaître... ;-)
#145 04-06-2021 19:01:56
Dans le temps, j'ai eu un peu le même phénomène sur l'ETZ; régime fluctuant sauf en charge, difficulté à trouver la bonne richesse (vis d'air). Tout venait du boisseau usé par rapport au corps du carbu, trop de jeu.
Maintenant je ne pense pas que ça soit transposable à la RT vu son kilométrage...
#146 12-09-2021 16:11:29
Et bien 6000 km ont été parcourus depuis la remise en route de la MuZzle, une nouvelle vidange a donc été faite.
J’en ai aussi profité pour changer le kit chaîne car en plus d’un jeu considérable, j’ai du retendre l’ancienne chaîne 3 fois en 500km…
Entre temps j’ai aussi remplacé la paire de roulement de la roue arrière et le pneu avant.
#147 13-09-2021 00:00:00
boisseau usé je n'ai vu cela que sur des 2 temps, je me demande à quoi ça tient
#148 13-09-2021 22:00:42
Mécaniquement je n'en ai aucune idée, sinon ceci:
A partir des années 1985, l'usine historique BVF a eu des problèmes d'approvisionnement en matières premières et comme conséquence des qualités de fabrication disons variables.
Pour ce qui me concerne, ce carbu, qui avait 22 ans et 40.000 kms quand je l'ai eu a dû subir un tas de nettoyages plus ou moins utiles, dont certains avec des produits au pH inadapté; ça se voyait à deux choses:
Un aspect de surface assez granuleux, et pour le boisseau, une tendance à noircir sur un côté avec le frottement, signe d'abrasion du métal.
#149 14-09-2021 03:55:50
la qualité des matières ça me rappelle quelques Italiennes des  70's
ma Gilera avait une culasse en alu trop tendre, les sièges de soupapes s'y enfonçaient ...
très agréable quand ça se passe à 250km de chez soi,
obligé de remettre du jeu aux soupapes aux Elefantentreffen (Nurburgring) dans la neige à -10°C, heureusement c'était un moteur culbuté donc culbu réglables, juste réservoir à virer et couvre culbu à dévisser
mais c'était pas tout, les roulements de roues vieillissaient vite et les pistons faisaient moins de 10000km
chez Ducati les vilo prenaient rapidement du jeu, par contre Morini ça semblait bien tenir
#150 15-09-2021 20:52:18
Pas cool, ça...
Malgré tout, les Italiens ont su conserver quelques marques bien vivantes, tout le monde peut pas en dire autant...   what
