#1 05-11-2021 10:17:57
Florian125TS
Axe sélecteur de vitesse
Bonjour
Sur ma 125 TS de 1974, les canellures de l'axe de sélecteur sont complètement bouffées
Le précédent propriétaire avait percé et mis une goupille pour faire fonction : énorme jeu évidemment
J'ai commencé à regarder chez les différents sites vendeur, cet axe est en rupture
QUELQU'UN EN AURAIT UN DE DISPO A VENDRE ?
Sinon il va falloir que j'en fasse tourner un.
Par avance merci
#2 05-11-2021 12:06:38
Re : Axe sélecteur de vitesse
la goupille fendue laisse du jeu, la goupille élastique aussi
quand c'est une vis elle est souvent complètement filetée ou la partie non filetée est plus étroite que le filetage ou la vis est trop mince, du coup elle se mate et prend du jeu, donc utiliser une vis dont la partie non filetée sera de Ø ≥ au filetage, qui peine à passer dans le trou et traversant complètement le sélecteur et un peu au delà, une rondelle épaisse permettra de serrer images?q=tbn:ANd9GcTX_7qnuV9O4o_nVMYqixje8XOKbxldmfaxtQ&usqp=CAU  en général les BTR vont bien
#3 05-11-2021 13:16:12
Florian125TS
Oui je vois bien ce qui à bouffer les canellures
Mais j'aimerais pouvoir changer l'axe (et en même temps le sélecteur et le boulon évidemment)
Sinon je ferai tourner un ensemble
#4 06-11-2021 13:14:20
pour changer l'axe va falloir ouvrir la boite de vitesse ...
une discussion est consacrée aux pièces détachées voir là
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 31#p174231
et pages précédentes
#5 06-11-2021 15:46:42
Florian125TS
Oui oui, la boîte va évidemment être ouverte
Comme le reste du moteur pour tout contrôler
L'embrayage est à refaire, déjà ça c'est certain.
#6 19-11-2021 23:02:39
Florian125TS
Donc pas possible de trouver  d'axe de sélecteur de vitesse neuf (ou occasion très bon état
#7 20-11-2021 17:52:13
fredo crado
bon pour trouver un moteur (du bon modèle) , bloqué ou pas, mais dont la boite n'a pas été maltraitée
#8 20-11-2021 22:06:06
Florian125TS
En faire tourner un me coûtera moins cher ....
#9 21-11-2021 10:27:09
vu la complexité de la pièce c'est pas gagné
#10 21-11-2021 11:59:04
Florian125TS
Il faut couper / ressouder un manchon adapté au sélecteur (à modifier si besoin)
Ça devrait le faire pour un bon métalier
Je vous redis ça
#11 22-11-2021 10:20:46
kikiche08
Sans couper (pas facile sans images de la bête) il serait possible de trouver un manchon qui viendrait s'emboiter sur l'axe malade le souder en bout.
truc du genre
ou ça
Et trouver un selecteur qui passe dedans ou retravailler celui d'origine.
#12 22-11-2021 10:47:39
Florian125TS
C'est un peu ce que je voulais dire par couper
Il faut enlever la partie de canellures bouffées et remplacer par un ensemble mâle/femelle compatible (donc sûrement retravailler le sélecteur de vitesse)
#13 22-11-2021 14:45:14
le but étant que l'axe du sélecteur soit quand même démontable du moteur aprés "modif" .
Dans la logique je pense que n'importe quel axe de sélecteur d'occasion, de n'importe qu'elle moto, doit au moins pouvoir servir en récupérant le bout avec les cannelures, pour le souder à la place du bout HS de l'axe d'origine.
#14 22-11-2021 15:56:52
Florian125TS
Oui évidemment l'axe doit rester du même diamètre pour être démontable c'est le but
Les canellures peuvent se faire à la machine outil sinon oui récupérer un autre embout canellé
