La position du cliquet de tendeur donne déjà une idée.
Et oui la pige effectivement j’avais oublié que c’est pas toujours exactement celle qu’il faut, j’ai l’habitude de la mienne qui bloque sans jeu le vilo.
Merci à tous pour vos réponses et suggestions.
Même si je ne réponds pas spécifiquement à tous les messages, soyez sûrs que je les lis attentivement et qu'ils contribuent tous à faire avancer le schmilblick...
Bon, cette histoire décalage bizarre m'a vraiment interpellé, j'ai examiné la chaine de distrib, elle est certes un peu usée, mais pas non plus à bout de souffle. Les pignons non plus ne sont pas très marqués.
J'ai démonté le tendeur de chaine après avoir enlevé le ressort de compression (ce qui permet de conserver la position de travail).
Voici la comparaison avec le tendeur complètement sorti :
Si on considère que même sur un montage neuf le tendeur doit être un peu sorti, à mon avis cela signifie qu'on est loin d'une usure extraordinaire.
Du coup je me suis reposé la question de point de calage du vilebrequin. Allant même jusqu'à essayer plusieurs vis :
Avec la première vis (et plusieurs essais) je tombais toujours sur la même position, et il y avait un léger jeu sur le vilo ("clong-clong") que j'attribuais à l'extrémité cylindrique...
Donc j'ai fait la deuxième vis avec une extrémité en pointeau... Je retombais également sur la même position, mais je pouvais bloquer en vissant un peu plus.
Mais bon pas content !!!
Alors j'ai vérifié dans le puit de bougie avec une lampe, ben je n'étais pas au PMH !
Du coup j'ai réalisé cet outil pour tenir la chaine de distrib sans qu'elle se coince, et c'est vachement pratique :
Puis j'ai inséré la troisième pige, plus petite et toute lisse et j'ai tourné le vilebrequin en la laissant frotter... et ben là je suis tombé sur le bon repère, et à l'oeil, ça colle avec le PMH !!! Et avec les piges plantées dans les AAC !!!
Là on voit la différence entre les positions :
Ce qui est dingue, c'est que même en sachant où devait être le point de positionnement, je ne suis pas parvenu à le trouver avec les vis (faut dire que c'est assez pénible, puisqu'il faut visser et dévisser sans cesse, éventuellement gérer la chaine, etc.).
Ce qui est plus incroyable, c'est que je trouvais nettement un deuxième point de calage avec les vis... peut-être un trou d'équilibrage du vilebrequin ?
Ceci-dit, ça ne m'avance guère, puisque qu'avec une distribution correcte, c'est une piste intéressante qui disparait.
Reste les jeux aux soupapes un peu (trop) faibles, mais je ne pourrai tester ça qu'après m'être procuré les pastilles qui vont bien...
Dernière modification par PhiZo (27-04-2022 14:30:28)
bien vu d'avoir remis en question le calage du vilo
c'est une emmerde en moins aussi !
parce que si la chaine avait sauté d'une dent il y avait de quoi s'inquiéter
en tous cas bidouiller la chaine sans démonter les pignons d'AAC est utile car il n'y a pas de clavette pour éviter le décalage entre pignons et AAC
vu ta réactivité et ton sens aigu de l'observation tu as les capacités nécessaires pour aboutir, peut être un peu plus de sérénité quand même
Il y a aussi un trou d'équilibrage sur mon vilo mais impossible de le confondre avec le repère PMH, il est trop loin, peut-être 35° je ne sais plus.
De plus le diamètre de ce trou n'est pas compatible avec la pige, trop de flottement et pas assez profond.
