#1 26-06-2022 22:26:33
Jrmlm
Lieu : Yvelines
Présentation
Bonjour à tous ! smile
Je m'appelle Jérémy, j'ai 19 ans et je passe actuellement le permis A2.
Je suis passionné de mécanique, d'aviation et de tout ce qui fonctionne avec un moteur, qui fait du bruit et sent l'essence haha ohyeah
J'ai fais l'acquisition d'une belle bécane : une MZ 125 RT de 2000 pour une bouchée de pain car c'est la bécane du père de mon meilleur pote. Très peu kilométrée (5700 km au compteur) la moto n'a pas roulée depuis 5 ans mais est dans un très bon état extérieur.
La mécanique à été aussi épargnée mais la moto ne démarre pas encore. J'ai déjà vérifié la bougie, il y bien de la compression, l'essence est toute neuve et la vidange a été faites pourtant le moteur ne se réveille pas de son long sommeil.
La semaine prochaine je m'attaque donc aux durites et au nettoyage : remplacement de toutes les durites et coup d'air comprimé un peu partout pour essayer de dégager toute la crasse qui aurait pu s'accumuler.
Je suis bien évidemment preneur si vous avez des suggestions pour que le moteur prenne enfin vie !
A + sur la route et merci d'avance !  big_smile
#2 26-06-2022 22:51:05
Lieu : 44440
Re : Présentation
Yeah bienvenue Jeremy !
Première chose c’est la batterie neuve et bien charger.
La deuxième c’est nettoyer le carbu, puis vérifier l’étincelle à la bougie.
Après tu essai et si ça ne démarre pas vérifie que la bougie est humide, donc que l’essence arrive bien.
Bref tu nous dira où ça en est !
#3 26-06-2022 22:55:13
Jrmlm
Lieu : Yvelines
Re : Présentation
Salut Frisco,
Merci pour l'accueil smile
J'ai oublier de le préciser mais j'ai bien sûr changé la batterie et elle est bien chargée.
J'essaye toutes tes recommandations et je mettrai à jour l'avancement du projet !
Dernière modification par Jrmlm (26-06-2022 22:55:27)
#4 27-06-2022 14:04:23
Re : Présentation
salut, passe voir cette page  http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=6438
pour télécharger les documentations et trouver des astuces (comme comment optimiser une recherche sur le foruMZ)
petit rappel pour redémarrer une bécane ...
- y a t-il de l'essence qui parvient au cylindre : après tentative infructueuse de démarrage la bougie est elle sèche ou noyée ?
- sèche =  voir carbu (arrivée essence, pointeau, niveau cuve, gicleur bouché)
- noyée = voir allumage (bobine, antiparasite, fil, bougie, CDI)
mais il y a aussi le doigté pour le démarrage :
- starter : ON = repoussé vers l'avant
quand il ne fait pas froid la procédure suivante est optimale :
- starter ON lancer le démarreur et arrêter aussitôt
- starter OFF / NE PAS TOUCHER la poignée de gaz / lancer le démarreur
le moteur doit démarrer facile
cette procédure marche parfaitement avec un ralenti bien réglé, mais doit faire au moins tousser le moulbif
ah oui ! ouvrir le robinet d'essence francais
#5 27-06-2022 14:54:17
Relpax
Re : Présentation
Bienvenue Jeremy, je ne pourrais malheureusement pas t'aider, mais d'autres le feront avec passion, comme Frisco et Micky qui sont omniprésents et ont toujours des conseils avisés.  bienvenue
