#1 12-11-2020 13:05:29
Photos, documents, comment les compresser
avec la limitation du stockage de Google Photos à compter du 1er Juin 2021 la compression redevient d'actualité
mais rares sont ceux qui maitrisent cette fonction, normalement tout ECOLO devrait savoir, que nenni !
la méthodes de réduction des fichiers varie selon les types de documents
  documents Texte ou Tableur ou Présentation du type Office et dérivés
en général ils sont déjà compressés et ne peuvent être réduits sauf à changer de type de fichier comme p.ex. remplacer un fichier Word (.DOC ou .DOCX) par un fichier Rich Text Format (.RTF)
mais le gain est assez faible
- Photos et Images
c'est là où le bât blesse
un APN, smartphone, Tablette permet des photos de 2 à 20Mpixels qui se traduisent par des fichiers qui font couramment jusqu'à 10Mo
et il y a des malades qui conservent des RAW de 80Mo et plus, on a eu un spécimen ici dont les photos, nombreuses et stériles, mettaient des plombes à charger, c'était un perfectionniste, heureusement il stockait sur un espace personnel
il y a différents points sur lesquels agir pour réduire un fichier image
- dimensions de la photo
sachant que la plupart du temps une photo ne sera consultée que sur un écran 1920x1080 une taille de 2Mpixels suffira, 8Mpixels si on pense la visualiser un jour sur écran 4k
mais on conservera un max de pixels si on compte zoomer ou en faire de bons tirages papier
mais toutes les photos ne nécessitent pas ce traitement de faveur
- format de sauvegarde
il existe plusieurs formats de fichiers propres à conserver une photo, je ne disserterais que des plus populaires
les format TIFF, RAW  et consorts sont souvent des clônes des formats que je vais évoquer ou sont affaires de spécialistes
- BMP le plus simple mais le plus lourd
chaque pixel est codé par un ou plusieurs octets
le plus courant actuellement est en 32bits soit 4 octets par pixel
mais ce format peut être réduit à 16bits (2 octets) 256 couleurs (1 octet) 16 couleurs (½ octet)
256 gris (1 octet) 16 gris (½ octet) noir et blanc (1/8 octet)
il y a déjà là de quoi économiser et le tout bête MS Paint de première génération sait le faire
si une belle photo mérite d'être tirée sur papier mieux vaudra ne pas la compresser
- PNG format de compression sans perte
sur photo il est peu efficace
sur image comportant des aplats ou du texte il sera d'une redoutable efficacité tout en conservant l'intégralité des pixels
inconvénient ... il n'est pas géré par tous les logiciels ou sites
- GIF conserve tous les pixels ou à peu de chose près
extrêmement efficace pour du texte et des aplats
MAIS limité à 256 couleurs
AUTRE limitation la gestion des couleurs par certains logiciels
par exemple MS Paint est le pire de tous il vous transformera un aplat en une mosaïque de points de couleurs différentes si la couleur correspondante ne figure pas dans sa palette fixe de 256 couleurs
par contre le freeware PhotoFiltre fera des merveilles pour une taille de fichier inférieure
c'est le format idéal pour des plans de câblage et des schémas
- JPEG ou JPG  le plus utilisé, mais mal connu et souvent mal utilisé
pour compresser des photos c'est le plus efficace mais pour compresser des textes ça peut être le plus dégueulasse
TOUT d'ABORD il faut savoir qu'il existe un réglage de la compression,
hélas inaccessible sur les premiers MSPaint (pour le dernier j'ignore) ou I Photo Express 1 et 2
évidemment plus c'est compressé moins l'image est bonne, le réglage à 7 de MS Paint est très moyen
le réglage va de 1 à 10,
- 10 c'est très beau mais pas très compressé
- 9.5 c'est la compression appliquée par un bon APN, c'est bien net et le texte n'est pas affecté d'artefacts
- 9.0 reste excellent et ne pèse que 2/3 de jpg 9.5
- 8 c'est toujours net pour la photo mais moins pour du texte et des aplats
- 7 est le minimum syndical, en dessous c'est très moche
entre 9.5 et 7 la taille du fichier peut aller du simple au 1/4, il est donc crucial d'évaluer l'intérêt de la compression
la qualité initiale de la photo peut être déterminante, si c'est flou 7 n'aggravera pas vraiment
le poids des fichiers : soit 1 le BMP  jpg 10 # 1/4   jpg 9.5 # 1/8   jpg 9.0 # 1/12   jpg 8.0 # 1/18
- PDF  c'est un format très spécial mais qui offres des caractéristiques intéressantes
là où il est très fort c'est dans la qualité d'affichage quelle que soit la taille de fenêtre
pour une excellente finesse je recommande des photos de 2 fois la fenêtre d'affichage prévue
il transforme un fichier texte en fichier vectoriel qui sera net quelle que soit la fenêtre
la lecture n'impose pas de logiciel spécifique étant lu par les navigateurs classiques
la création est réalisée par la fonction impression, il faudra tout de même implémenter PDF Créator
inconvénient : tout de même non négligeable, le document PDF ne comporte que 256 couleurs
et sa compression en 256 couleurs n'est pas fameuse
hé bien voila un premier jet pour vous guider,
je suggère de faire des testes en compressant un même fichier sous divers formats pour visualiser l'intérêt de chaque format
et souvenez vous que photos et textes / aplats ont des caractéristiques qui seront plus ou moins bien rendues
#2 12-11-2020 16:31:50
Re : Photos, documents, comment les compresser
oullala ... comment faire compliqué alors qu'on peut faire simple, nativement un mac envoie directement depuis son fichier Iphoto des photos compressées a volonté .
le format RAW n'est pas un clone, c'est le fichier natif capteur qui peut être différent selon les marques d'APN . Il est utilisé par des photographes qui veulent ne pas etre emmerdés par leurs retouches successives, il permet de corriger certaines erreurs de balance des blancs commises par le photographe . Combien utilisent une charte de gris, je pouffe dirait Desproges ...
Maintenant toutes les marques savent faire un JPEG correct a la condition de ne par foirer son exposition et sa balance des blancs ....
Maintenent un petit capteur n'aura pas la dynamique d'un plein format, mais là c'est de la course a l'armement ....
#3 12-11-2020 17:00:21
tu n'as pas compris le sujet ... c'est choisir et pondérer les formats en fonction du genre d'image qu'il faut savoir faire pour économiser de la place en conservant une qualité adaptée à l'usage, et ça Iphoto ne le fait pas à ta place
à noter aussi qu'il ne gère que RAW et JPG alors que comme je l'explique pour des schémas, plans ou certaines BD le PNG et le GIF sont plus performants
en parlant de Mac j'ai justement eu un prof d'Archi et histoire de l'art qui se plaignait de la mauvaise qualité des fichiers qu'il tirait de ses diapositives or c'était crucial car j'avais équipé les amphis avec des projecteurs numériques pour remplacer les projecteurs diapo qui coinçaient en permanence à cause de la vétusté des diapos utilisées par les profs, en outre ça permettait de passer des vidéos
hé bien c'est le logiciel de son Mac qui foutait la merde, peut être que tu connais, PhotoShop
par défaut il était réglé sur JPG 5 donc une qualité catastrophique qui flinguait la netteté par les artefacts de la compression JPG trop forte
relis ma phrase je n'ai jamais dit que RAW était un clone
soit dit en passant nos étudiants d'archi utilisaient le RAW parce que c'est le top, et quand il imprimaient les photos ils utilisaient essentiellement l'imprimante HP qui forçait les couleurs, l'imprimante pro les déprimait en imprimant les vraies couleurs, va trouver la cohérence là dedans
les blancs je m'en balance, la dynamique aussi, mon propos n'est pas d'expliquer comment faire des photos de rêve
mais d'économiser de la place en sacrifiant la netteté et la fidélité le moins possible
#4 05-12-2022 16:02:56
petit UP sur les compressions
il y a des cas où la meilleure compression est le GIF qui n'emploie que 256 couleurs
pour ce format fuyez TOUS les logiciels Microsoft* car l'algorithme qu'ils utilisent n'a pas changé depuis le 8 bits et donne un résultat miteux, voir photo ci dessous, l'ACDSEE que j'utilise est le 3.0 vieux de plus de 20 ans, il disposait alors de son propre petit logiciel de retouche alors que maintenant il sous traite au logiciel de votre choix, en général plus lourd et pas forcément plus adapté, on voit qu'il est meilleur que le logiciel gratos Photofiltre qui n'est quand même pas mauvais, j'ai pas le courage de réinstaller Photoshop que j'ai banni pour sa lourdeur et sa prétention, mais je parie qu'il ne fait pas mieux
pour les perfectionnistes  le JPEG réglé à 10 est un peu lourd mais imbattable côté fidélité (en moyenne il pèse le 1/4 du BMP true color)
u4L0M0m_4gnSmD7aWC6oXOhXqoLGQyftXzxopvQRO5OjSZw2WieGNL10UX5p44vCTjdL4j00PQJGfR6MR5bCKfNaSqc9zymn3JBN5O96YcZsjnIH__bvbzCmDncCLwy2lBxxZUClj3Uu_M3qBH2grj3mAByMCOyTVPVOL1j6nuvhwUNtHo_tnLPryrqm67p6wfNaKBQvVTJHQO3eazfVvglMOsCN2jn2W3IqhJ8o_T5NZ73NoItfVn_FAACVt5_guj0YQ--wLcQ7PwCrZc86oRfK6z8Tv-vvjSqyCNNQYDj_k-LmFVLP5SYWFaPENZydbop8RwkFUB5TN5e6iZ1in4VdxRahlAmhOWfVj8MUcaIfBep8ematTBjLbGB3ZTjizSGLdVTKuxEzDEcN1nV1valQebNwD1MdeZ9kxUbUZX_oXnY1JhLxsrcGjv__DjoTJgz7Ymo9JKSsdYzqQ4aqGBt6uDkzBzkpe3dbTQZSJcen1FPn4NakPxKpPvGbs-V581f_LR731vv2NzMgslQuCyy3luWLU_0N2i2doq14VvIdoDr9MgTiD8EnA3FgGzBnVKBshWu__npJp1VZiZTNwszfKgDviuYwADPDLdXwYs9pMOJ6id4nJGBr1XUdPCXqDmVgj15NUf6ZvPLWDWqTZdSx_R0OteepV35emeyIkSSGTnANVGFyFjSr8DasHr72x2txBDywKFxai7P6_V2IWSQaKtwIcoj0hiroKTI8_zFKIgi5OtqtaVtczJf9C3FmP8jiQ8tKGQ4y9aNWhVBVZpmjL6HXr8wnI0Ttgn91UtKNxnG8dqRrIc4d5QztSUUM3LhAflPG6JwPmPAhaGnu55f2jO0hsJtNcDFzTn6DzJBKw9Fea0lkU4RTmp9sVkg8WD8rKlhrhYn-n4kq-h-swnQkiRAlP-wIuWHdHBBW6MyoYQs2=w664-h400-no?authuser=0
poids des 4 images : 50ko, 11ko, 11ko, 9ko
Microsoft pèse 20% de moins mais est ce raisonnable quand les disques durs font des Giga ?
curieusement si ACDSEE est meilleur que Photofiltre pour de la photo, c'est Photofiltre qui donne le meilleur résultat avec du texte et des graphiques, ACDSEE présentant le défaut de remplacer le blanc pur par un fond verdâtre
* le pire c'est que Microsoft a implémenté cet algorithme dans ses traitements de texte qui donc massacrent les photos que vous incrustez, la seule façon de s'en sortir est de compresser préalablement vos photos en GIF avec d'autres logiciels, ensuite Microsoft ne vous les massacrera plus, il les utilisera tel quel dès l'instant que la palette est réduite à 256 couleurs
comme indiqué dans mon message initial le PDF pêche également lors du passage obligé à 256 couleurs
comme pour les traitements de texte Microsoft on gagne en qualité en compressant en GIF avec d'autres logiciels
