Hello
Petite amélioration sur ma RT classic
Un petit filtre à essence lavable et sympa
Vos commentaires
Dernière modification par Tisca (25-10-2010 20:54:24)
Fourche AV vidanger 7100 km
ben le robinet est sur ON et il y a de l'essence
c'est pas un gadget,c'est presque indispensable de le mettre.
Dés comme celui-ci non
mais dés comme ça
Sinon tu le démonte, le ponce et le repeindre en orange
Dernière modification par Tisca (26-10-2010 09:51:23)
ouai mais tu sais pas s'il y a de la merde
petite remarque : la durite transparente est prévue pour l'essence ?
parce que en général cette matière durci et casse au démontage, en outre ça se raidit au froid et on peut pas démonter sans tiédir
bonjour la galère si c'est sur la route que ça arrive
sinon sympa le filtre, et pas besoin d'attendre l'ouverture des magasins pour le remplacer
Dernière modification par micky7 (26-10-2010 10:42:14)
Aucun soucis avec la durite d'essence
Je l'ai testé sur la Mz de ma femme
cela fait au moins + 2ans et sa va
ce filtre à essence est démontable et lavable
Par contre pour le remonter, faut peut-être voir l'état des joints :hm:
Je ne sais plus qui disait, qu'on peut les mettre au lave vaisselle, mais je ne sais pas si c'est vrai !
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (26-10-2010 19:46:32)
Peut-être pas
Mais en tout cas l'essence passe mieux
Faut dire que l'ancien il y avait comme du sable à l'intérieur :aie:
remplacer lors de la révision en septembre, il a durée qu'un mois et 29 comme même :cartonrouge:
mon nouveau filtre est plus joli et démontable et presque 3 fois moins chère
Dernière modification par Tisca (26-10-2010 19:58:49)
29 t'es sur ?
ça me parait bien au dessus de ce que j'ai vu
29 francs p'tét ! :??:
Non non c'est bien 29 sur ma facture (vendu par mon concessionnaire Mz)
c'est bien chère pour ce que c'est
Sur les autres sites de ventes pièces motos c'est entre 2.50 et 2.90
pitit' erreur de virgule ou arnaque ?
Bonjour/Bonsoir
Hier, j'ai fais changés mes plaquettes de freins av et ar ainsi que purges de freins
Le tout chez dafy moto Je voulais repartir sur une bonne base
Coté tarif cela donne ceci Plaquettes 43.32 HT AV et AR
Liquide pour freins DOT 3 - 4 5.77 HT
Montages plaquettes: 11.70 HT
Mains duvres 1/2H: 15.89 HT (Purges et réglage )
Pour un Total de 91.70 (sourire compris)
Dernière modification par Tisca (29-06-2011 21:04:40)
Elle est joliment équipée ta bécane!
Bonjour/Bonsoir
Pour un Total de 91.70 (sourire compris)[center]http://img17.imageshack.us/img17/8794/dsc01316g.th.jpg http://img36.imageshack.us/img36/2895/dsc01294bx.th.jpg[/center]
Tu as mis quoi comme plaquettes ? As tu les ref AV et AR stp ?
Réf: SBS 633 HF Street
Ci joint le catalogue
http://www.sendspace.com/file/vp45ad
Merci pour vos com :moto2:
Dernière modification par Tisca (30-06-2011 10:11:23)
@ Lou : sur RT normale ce sont ls mêmes plaquettes à l'avant et à l'arrière
Kit en fin de vie, et l'attache rapide est correctement montée....l'ensemble étant un peu cracra gras ! :black1:
