il y a des outils que l'on demandait aux apprentis en guise de bizutage, il y a aussi des matières spécifiques
j'en propose quelques uns, à vous de compléter la liste :
OUTILS
- le marteau à redresser les pare brise
- le marteau à bomber le verre (AIMZED)
- le plan du canal de l'urètre (au service des voies navigables)
- la lime à épaissir (KNOKKE LE ZOUTE)
- la boite de bulles à niveau (KNOKKE LE ZOUTE)
- la boite d'étincelles (bibu)
- la corde a tourner le vent (mzonoskorp660) c'est pour jim ça
- le tournevis ou la clef à déquate (ou Déquate ?) (mzonoskorp660)
- le marteau a ferrer les lapins (mzonoskorp660)
- la pince a écouiller les lumas (cagouilles [small](des escargots quoi)[/small]) (mzonoskorp660)
- la bobine de fil de ligne de mire (Xtrmz)
- l'échelle de carreleur (ANT)
- le tournevis à clous (ANT)
- l'équerre ronde (ANT)
- machine à cintrer les bananes (jim)
- la clé à mimolette (Havoc)
- le chasse-goupil (jim)
MATIÈRES
- le fer à baudet ; le fer à ferrer les corneilles (AIMZED) : le fer a ferrer les lapins (mzonoskorp660)
- l'huile de vagin (bibu)
- le cochonium (mzonoskorp660) métal pas si rare que ça
- le fil de fer en cuivre (KNOKKE LE ZOUTE) pourtant facile à trouver il est à côté du beefsteak de cheval
- la peinture écossaise
- le trou de la rondelle (Zouilledu11) .... où est-il tombé ?
- le couteau a désosser le foie gras (Frisco)
- l'échelle a monter les blanc d'œuf (Frisco)
- les ciseaux a friser le persil
- le levier à soulever les objections (STEF69)
LES BIZARRES
- le clou de girofle (Havoc)
- la clé de bras (Havoc)
- la clef des champs (mahé)
Dernière modification par micky7 (13-02-2014 22:34:21)
Lime à épaissir ou boite de bulles à niveau ! :hm:
La corde a tourner le vent, le tournevis ou la clef a déquate, le marteau a ferrer les lapins, la pince a écouiller les lumas (escargots), mon préféré cité par bibu c'est la boite a étincelles....
Les metaux: cochonium, fer a ferrer les lapins ou les bouricots...
Dernière modification par mzonoskorp660 (23-11-2010 15:08:59)
pour qu'on puisse es faire une idée du matos qui doit figurer dans un garage je récapitule en tête de fil
J'avais la lime à épaissir ou sinon, le deuxième cahier d'appel (eh oui, j'étais dans un lycée technique !).
Y'a aussi la clé de mandrin volante mais celle-là, le prof n'était généralement pas d'humeur à plaisanter, quand il la réclamait.
Putain oui je l'ai vue une fois la clé a mandrin volante, le gars était juste en face, heureusement les tours avaient été équipés de capots de protection quelques semaines avant, sinon le gars aurrait eu mal a en mourrir.....
Il manque la bobine de ligne de mire
Bobine de fil de fer en cuivre ! :hm:
le tournevis à clou
l''échelle, ou alors une équerre ronde
Dernière modification par ANT (23-11-2010 23:33:07)
par opposition à la queue d'aronde ? déformation de queue d'hironde (hirondelle) assemblage de menuiserie
Ben oui, je me disais: s'il y a une queue, il doit bien exister une tête, non ?
Ces déformations sont très courantes et parfois totalement paradoxales.
un ami, apprentit mécano à eu droit à ça (je sais c'est pas un outils) " ouù est ce que tu l'a mis? _quoi donc?_ le troue de la rondelle? ben là?_ oui justement t'as perdu le trou de la rondelle vite aide moi!"
...voila désolé de ce moment de solitude^^
je vois que lke forum est bien actif en ce moment ....
Et la machine à courber les bananes.
ils ne sont pas imaginaires mais ça vaut le détour
