#61 13-05-2009 21:52:42
Darkjadore
Re : Avec MZ... et vraiment pas déçu !
Dans son jus cette orange.... excellent ! bravo
Dernière modification par Darkjadore (13-05-2009 21:58:28)
#62 16-05-2009 11:37:14
picvert
Lieu : Beauvais
Salut à tous !!
Dites, les gars, j'vous surveille, z'avez pas intérêt à dire que c'est pas une bonne affaire la MZ, car je vous laisse deviner à qui Darkjadore a racheté la moto smile
En tout cas, j'ai été ravi de te rencontrer Dark et j'espère de tout coeur que tu permettra à ta nouvelle monture de se faire une belle seconde jeunesse wink
#63 16-05-2009 12:09:51
C'est cool quand les bécanes restent "en famille"  smile
Vive les oranges !  !  ! wink
#64 16-05-2009 14:35:31
Dark est donc la réincarnation de father Jack Pivert ? Fière ascendance...
#65 16-05-2009 19:39:53
picvert
Lieu : Beauvais
Hé hé cool
Ça rigole pas, moi j'vous l'dis tongue
#66 16-05-2009 20:54:08
Darkjadore
Juste un petit mot pour dire que le retour de de Beauvais s'est trés bien passé ! ...Merci Picvert pour ton acceuil... Pour la deuxième jeunesse de la demoiselle, j'essairais d'être à la hauteur  ;) .
Voilà c'est tout pour le moment... je vous raconte la suite bientôt.
#67 16-05-2009 21:07:28
picvert
Lieu : Beauvais
Mais de rien smile
Pour la deuxième jeunesse de la demoiselle, j'essairais d'être à la hauteur  wink .
Je n'en doute pas une seconde wink
On y compte bien, je suis témoin, il a pris des photos tongue
#68 18-05-2009 12:58:46
Félicitation pour la Striker Dark, elle était vraiment super intéressante et quelle bonheur de savoir que celle de pica reste sur le fofo smile
Je confirme que Mr Dark est très sympa, ta RT reste enter de bonnes mains.
#69 18-05-2009 14:42:46
Dites donc les gars , va falloir qu'il change de pseudo et transformer son "dark" en Pumpkin-jadore
                  :beuz:
#70 18-05-2009 16:32:21
Darkjadore
Moi !  changer de pseudo !!!!....jamais...plutôt repeindre la moto !!!!!!  wink
En plus avec un pseudo pareil j'ai peur que la moto ne se transforme en citrouille si je ne rentre pas avant minuit (ça fait tôt quand même).
:hm:
Surtout que mon problème de phare est réglé grace à une bidouille brevetée BéO je crois (shuntage du relais d'allumage automatique des phares).  jap
Dernière modification par Darkjadore (18-05-2009 17:51:05)
#71 18-05-2009 17:23:48
Que ferait-on sans notre BéO  ttgenial
Content que ton prob soit réglé, ça n'a pas trainé  bravo
#72 18-05-2009 18:00:32
Darkjadore
Oui sans BéO, je crois que je chercherais encore (si j'ose dire je serais encore dans le noir).  smile
#73 18-05-2009 21:04:49
picvert
Lieu : Beauvais
Eh ben voilà, quand Béo tombe sur quelqu'un qui comprend ce qu'il dit, ça marche big_smile
Parce qu'avec moi :hm:
#74 18-05-2009 21:14:18
C'est marrant de penser que ton problème électrique insoluble était un simple relais d'allumage des feux grillé, ça montre la progression de la connaissance des pannes sur le ForuMZ, parce que maintenant, c'est vraiment devenu une affaire courante, ce relais.
#75 18-05-2009 21:26:58
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
mon problème de phare est réglé grâce à une bidouille brevetée BéO je crois (shuntage du relais d'allumage automatique des phares).  jap
CA s'appel un dépannage à distance...oui oui BeO sait faire ça aussi.
Photos Mz
#76 18-05-2009 21:29:35
Béo fait un geste hypnotique...
#77 18-05-2009 22:05:13
Darkjadore
En fait je ne pense pas que se soit le relais qui est en cause, j'ai plutôt l'impression qu'il ne recoit pas l'info "marche moteur".
Heureusement le fait de le shunter règle le problème.
Par contre j'ai cru comprendre au fil de mes lectures que le problème de phare était parfois (souvent?) couplé avec un pb de compte tours (dans mon cas le compte-tours ne fonctionne pas). J'ai cru comprendre aussi que dans certain cas le remplacement du relais ne résolvais pas le problème.  :hm:
Dernière modification par Darkjadore (18-05-2009 22:05:45)
#78 18-05-2009 22:13:29
Ben, tu apportes le deuxième témoignage du ForuMZ qui indiquerait la possibilité que le boitier d'allumage, tout en continuant à faire fonctionner le moteur, ne fournirait pas les bonnes informations de régime à la fois au boitier d'allumage et au compte-tours.
Ca se précise, même si ce n'est pas encore une certitude...
#79 18-05-2009 22:39:03
Merci les gars de noter que je progresse wink A vrai dire, ce qui m'a aidé, c'est de récupérer le schéma de faisceau électrique incluant le relais d'allumage automatique (tiré de MA doc de MA MZ à moi wink ), alors qu'à l'époque de la panne de picvert, je n'avais que le plan de faisceau avec allumage manuel, qui ne montrait pas la possibilité de cette panne !
Quant au signal "régime" émis par le boitier d'allumage, c'est à la fois emmerdant et surprenant qu'il ne soit pas fiable compte tenu qu'il ne passe aucune puissance... Je suis convaincu que c'est un signal pulsé (fréquence variable) et donc qu'il faudrait un oscillo pour vérifier s'il est correct ou pas. Seul truc facile à regarder : l'état des connecteurs depuis le CDi jusqu'au compte tour (fil vert/rouge)...
Picvert n'a rien perdu de son esprit de synthèse  lol
#80 19-05-2009 22:32:19
picvert
Lieu : Beauvais
Eh ouais, moi, chuis comme ça cool
Thèse, antithèse, synthèse, foutaise, je rigole pas moi Môssieu :beuz:
On avait déja fait le shunt du relais (enfin, un pote l'a fait tongue ) et on avait constaté le problème sur le compte tour :ilestfou:
C'est pour ça que j'ai voulu faire en sorte qu'elle soit réparée, pour avoir toutes les infos, et surtout celles du compte tours neutral
Mais bon, ch'nordiste y va y arriver, hein !? lol
