vendue:enfin reservée a vince 07 dès qu'elle demarrerra :??:
descendre en ARDECHE en la poussant ,ca va faire long....
hier :trop pressé de remettre la batterie : j'aie mis la batterie neuve ,je mets le contact (jusqu'a la tout va bien) et je presse le bouton du demarreur et la :arg: un ptit "clak" comme un fusilble qui claque et puis plus rien.
apparement les 3 fusible sont toujours ok : donc si vous avez une idée lumineuse pour m'aider.
je pars une semaine donc je ne pourrai tester vos eventuelles suggestions.
striker 2006 orange; duke 2011 orange et puma orange
ben zut!
tu n'a pas branché à l'envers au moins :??:
ben zut!
non ,les polaritées etaient ok.
Le reste s'allume toujours (phares, avertisseur...) ?
Vérifie qu'elle démarre bien à la poussette.
Peut-être que le relai de démarreur a des problèmes.
ben non ,il n'y a plus rien d'allumer ,donc je n'ai pas essayer la poussette .
n'ayant pas de testeur pour les fusibles ,c'est de visu qu'ils parraissent ok.
le relai ,il est ou??
c'est la pieces couleur or avec un fil rouge au cu (sous la selle)
donc, change les 3 fusibles, vérifie ke les clignotants ne sont pas en fonction (probleme de masse des fois) mais la 2éme puis recule la moto pour faire tourné le moteur (ca le dégommera) puis réessaie de la mettre en route
et pis en changent les fusibles tu vera si le phare s'allume de nouveau.
Dernière modification par Vince07 (03-05-2013 01:46:34)
cétait le fusible ,j'ai remis la vieille batterie histoire de ne pas en flinguer un autre et j'ai surtout mis le fiston a contribution pour pousser derrière.
au bout du 4é essais :youpi:
j'en connais un qui va être content ,c'est vince07 .
la preuve par vidéo qu'elle tourne nickel et qu'elle démarre au quart de tour.
elle est prete pour prendre la route direction l'ardeche.
http://www.youtube.com/watch?v=WSvVZ8w4-8I
Dernière modification par jm29 (11-05-2013 17:50:23)
Ça fera un garçon bien éduqué ça!
Longue vie à sa RT! Elle fait pas son âge quand même!
jm!
et ça fait plaisir de voir la mamie si fringante!
merci les gars,
franchement je suis content qu'elle est démarrée .
c'est vrai que la mamie ,elle a toujours de la gueule et que le son qui en sort est toujours bon.
elle va faire un périple de quelques 500kms avec vince comme cure de jouvence
passage de relai normalement samedi 18.
on vous mettra une photo du depart
il en a de la chance vince07,je viens de trouver la facture avec le kilometrage du 1é compteur :
et bien la mamies ,en fait ,elle n'a que 45000km en additionnant les 2 compteurs
faut qu'j'arrette :beuz: parceque la c'est alzeimer qui me guette deja
bref ca devient une bonne occaz,et au lieu de repartir avec une mamie,et bien il va repartir avec une quadra
pas de remise en cause du deal fait avec vince07 bien enttendu
greufmuefrthsbccheuhnm'lafalaitmaistanpis! :arg:
et bien la mamies ,en fait ,elle n'a que 45000km en additionnant les 2 compteurs![]()
faut qu'j'arrette :beuz: parceque la c'est alzeimer qui me guette dejabref ca devient une bonne occaz,et au lieu de repartir avec une mamie,et bien il va repartir avec une quadra
Si tu t'installes comme concess, tu nous transmets l'adresse hein!
ben ok,mais c'etait la derniere de mes 3 meuzeus (ts(donnée),ets(donnée),rt(350))
c'est vrai que je suis super discount
donc la prochaine serra une.. duke
ben ,non elle a toujours son compteur d'origine
et en plus je prend encore trop de plaisir a son guidon.
Dernière modification par jm29 (17-05-2013 11:47:34)
Pourrait tu nous faire un comparatif Rt vs Duke ?
Un truc vite fait avec les avantages et les inconvénients de chacune et ton point de vu perso (merci)
Car elle a une bonne tronche cette KTM...
Pour contre pour le duo ça n'a pas l'air fait pour...
