#1 02-05-2009 20:48:31
domdomzen
Lieu: Agde
[Tutorial] Changement du kit Chaîne
Salut,
Voici mon 1er tuto, en espérant que ça puisse servir ...
Tout d'abord il vous faut :
une moto (jaune de préférence)
http://ups.imagup.com/04/1241463451_1.jpg
et les outils suivants :
http://ups.imagup.com/04/1241463473_2.jpg
2 clés de 24 pour démonter la roue arrière
2 clés allens (de 4 et de 6)
une pince à circlips (achetée 5.90€ à norauto) , j'avais pas envie de m'embêter (merci le Yak wink )
un tournevis plat
1 clé de 10.
Enlever le carter du PSB ( 2 vis a enlever avec la clé allen de 4) puis desserrer l'écrou du Pignon de sortie de boîte avec la clé de 24. (utiliser le frein arrière et dévisser l'écrou puis la mettre sur béquille d'atelier).
http://ups.imagup.com/04/1241463483_3.jpg
oulala que c'est sale ...
http://uploads.imagup.com/10/1241463510_4.jpg
Une fois démonté et nettoyé :
http://uploads.imagup.com/10/1241463526_5.jpg
http://ups.imagup.com/04/1241463540_6.jpg
--> On voit bien que la rondelle est bien pourrie , je la redresse un peu en espérant que ça tienne ....
http://pics.imagup.com/04/1241463559_7.jpg
La différence de l'ancien pignon de 16 et le nouveau de 15 est flagrante !
http://pics.imagup.com/04/1241463575_8.jpg
On va pouvoir mettre le nouveau pignon (on resserra à fond une fois la moto redescendu de la béquille)
http://ups.imagup.com/04/1241463588_9.jpg
Ne pas oublier de replier une partie de la rondelle sur l'écrou
http://ups.imagup.com/04/1241624621_ecrou.jpg
une fois la chaîne retirée (avec l'attache rapide) on peut retirer la roue en dévissant l'axe avec les clés de 24 :
http://uploads.imagup.com/10/1241463616_10.jpg
On va changer la couronne en utilisant la pince à circlips et dévisser les 4 vis avec la clé allen de 6
http://pics.imagup.com/04/1241463627_11.jpg
un ptit coup de nettoyage et on met la nouvelle couronne dans le sens inverse du démontage
http://uploads.imagup.com/10/1241463637_12.jpg
On peut remettre la roue et positionner la chaine en y mettant l'attache rapide  (bien voir le sens lors du démontage de l'ancienne chaine)
http://pics.imagup.com/04/1241463656_13.jpg
http://uploads.imagup.com/10/1241463665_14.jpg
On retend la chaîne
http://pics.imagup.com/04/1241463684_15.jpg
http://uploads.imagup.com/10/1241463698_16.jpg
http://ups.imagup.com/04/1241463724_17.jpg
elle est pas trop tendu non ??
Une fois la béquille d'atelier enlevée, on ressert l'écrou du PSB en freinant avec l'arrière et on va faire un petit tour pour voir si rien ne se barre et on remets le carter du PSB et le cache chaine:
http://pics.imagup.com/04/1241463734_18.jpg
Et surtout ne pas oublier de graisser la chaîne...
C'est fini big_smilebig_smile, il faut compter environ 1h30 pour faire tout ça.
Je n'ai pas rencontré de difficultés particulière mise à part cette fichu rondelle toute pourrie sad , j'espère qu'elle jouera encore son rôle.
Je n'ai pas pris beaucoup plus de photos car avec les doigts plein de mayonnaise c'est pas évident....
(je ferais des modifs si j'ai oublié des choses ...)
Dernière modification par domdomzen (06-05-2009 14:29:02)
#2 02-05-2009 20:58:14
AIMZED
MZotard
Re: [Tutorial] Changement du kit Chaîne
Bien bien
Par contre pour le sens de l'attache rapide    tu dis qu'il faut la remettre comme  avant . Et si elle était montée a l'envers ????   comment peut t on s'assurer du bon sens  de l'attache rapide?? Certains disent  que cette attache ressemble a une flèche qu'il faut  mettre dans le sens de rotation d'autres disent que l'on met toujours le poisson dans le sens du courant. Faut juste pouvoir styliser la flèche ou le poisson pour mettre dans le bon sens  .
Alors d'après vous elle est  bien remontée ???
En tous cas   ce n'étais pas un luxe le remplacement de cette chaîne. Bravo
Dernière modification par AIMZED (02-05-2009 21:01:58)
#3 02-05-2009 21:50:25
Lieu: TARNOS
Moto : RT 125
Bravo domdom ! Il était temps de changer tout ça, à voir le psb ! Pour l'attache rapide, pour se souvenir, il faut trouver la logique. Il faut mettre la partie fermée arrondie dans le sens de marche, comme ça en cas de mauvaise rencontre elle ne pourra pas sortir. Si elle est montée les pointes dans le sens de marche, en faisant la mauvaise rencontre elle sera chassée !!!! Qu'en pensez vous ? hmhm
#4 02-05-2009 22:24:42
Lieu: Nice
Moto : SM 125 bleue 2008
C'est tout à fait ça, knokke. Les astuces mnémotechniques de Aimzed sont bonnes aussi, et en zoomant sur les photos (celles de vérif de la tension, assis sur la moto), on voit que l'attache est bien dans "le sens du courant" ! Nickel, Domdom smile
Juste une remarque : ton tuto sera inutile pour moi, ma moto étant bleue elle ne répond pas aux prérequis décrits en introduction... dommage...
Un accident arrive toujours par surprise, mais jamais par hasard (INRETS/MA).
http://beo2nice.free.fr/minibanniere_merneige2.jpg
http://images.spritmonitor.de/301440_5.png  sur 10 152 km
#5 02-05-2009 22:30:11
Lieu: TARNOS
Moto : RT 125
Donc BéO, toi tu montes l'attache dans l'autre sens, vu que ta moto n'est ni RT ni jaune !  pt1cable
#6 02-05-2009 22:45:01
Lieu: ETAMPES
Moto : MZ RT
Site web
Bien vu !
J'épingle, évidemment. J'aime bien l'idée de prendre en photo les outils au début.
Pas mal, l'image du poisson qui remonte le courant !
Béo, en cas de pas d'attache rapide, est-ce qu'un dérive chaîne vélo suffit ?
Jamais une moto n'aura autant ressemblé à un canari !
#7 02-05-2009 23:30:37
Lieu: Nice
Très sincèrement, aucune idée... j'essaierai de trouver des morceaux de réponse auprès de gens plus compétents...
#8 02-05-2009 23:52:33
Lieu: ETAMPES
Moto : MZ RT
Site web
J'ai déjà essayé sur une chaîne de tronçonneuse, mais à part se niquer les doigts...
#9 03-05-2009 00:02:23
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu: Villeneuve-De-Berg
Moto : MZ 125 RT Orange.
Site web
Super tuto...c'est bien de bosser avec des gants et les outils qu'il faut et n'être pas obligé de taper au marteau... bravo
My pictures casa
#10 03-05-2009 08:49:25
domdomzen
Lieu: Agde
merci.. c'est clair que les gants c'est pas mal surtout quand on veut prendre des photos  francais
#11 03-05-2009 08:54:01
domdomzen
Lieu: Agde
T'inquiètes j'avais mis jaune "de préférence", sur les autres c'est valable aussi  bravo
#12 03-05-2009 11:55:45
Lieu: TARNOS
Moto : RT 125
Havoc, le dérive chaîne c'est pour enlever la vieille ?
#13 03-05-2009 12:19:55
BZH31
MZotard Débutant
Lieu: Toulouse
Moto : MZ SM
Bien le tuto!
Optez pour un derive chaîne renforçé,le simple il est tous juste bon pour les vélo!
conduire ou choisir,il faut boire!
#14 03-05-2009 12:41:23
ANT
Lieu: Troyes
Moto : MZ RT jaune - 2005
Super tuto, bien expliqué, c'est moins compliqué que je pensais. Le pignon était super abimé  yikes
Si je puis me permettre une petite remarque, les photos postées sont en trop haute résolution (c'est au moins du 3000x2000 non ?) ce qui génère chez moi une grosse lenteur au chargement, puis ensuite pendant le défilement de l'article. Je pense que pour un forum du 800x600 suffirait largement (tout en conservant une grande qualité dans les détails).
#15 03-05-2009 13:29:19
Lieu: TARNOS
Moto : RT 125
C'est clair, mon ordi fait de la fumée !   001
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (03-05-2009 13:29:51)
#16 03-05-2009 13:33:09
tchinchong06
Lieu: juan les pins
Moto : GSR 600
c une a joint torique ?
#17 03-05-2009 14:08:36
zedude
Lieu: 94500
Moto : SM black - 20000 km
Site web
super tuto : vivement que je doive le changer !!
par contre, si je clique sur la photo juste au dessus de "elle est pas trop tendu non ??", c'est assez surprenant ce que cela affiche...
drôle de moto
allez, je retourne à ma peinture !
"Il y a moins à craindre de 100cv sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus."
Jérémy Lapurée
http://ze.dude.free.fr/MUZETTE/face_clavier.gif
#18 03-05-2009 15:00:54
Lieu: Nice
drôle de moto
Tiens, marrant ça... J'avais pas cliqué mais c'est surprenant en effet !
#19 03-05-2009 17:24:56
Moto : MZ RT Striker 2006
C'est du 3648px × 2736px redimensionné en 640px x 495px!
Super tuto en tout cas, quelqu'un peut-il rajouté (avec photos?) comment contrôler la tension de chaine facilement?
Dernière modification par =DpOoLmZ= (03-05-2009 17:25:18)
#20 03-05-2009 18:38:36
domdomzen
Lieu: Agde
pour les photos, c'est avec mon nouvel appareil  jap j'essayerais cette semaine de baisser la résolution..
J'espère quand même que vous n'êtes pas encore en connexion RTC  francais
Le ForuMZ basé sur FluxBB
© Copyright 2005–2008 Moto-MZ.fr
Votre IP : 38.107.191.85
