#41 03-03-2013 03:16:00
JM92
Lieu : Issy
Re : Recouvrir la selle
oui, même constat que le korbo dans son tuto, cousu car sinon difficile d'éviter les plis vu la forme de la banquette selle ...
d'après ce que j'avais capté, il y a plusieurs sortes de simili (dont la plus connue est le skaï) extensible dans un sens ou les 2 donc à vérifier lors de l'achat
#42 09-06-2013 02:09:29
dernière nouvelle, le ch'ti nouveau du foruMZ, j'ai nommé Gregtrash, a refait sa selle nickel, avec un skaï bien élastique mais aucune couture, faut qu'il nous fasse un tuto pour expliquer comment il est parvenu à tendre parfaitement le skaï, j'ai justement 2 selles à refaire (celle de la pie et celle d'Havoc)
au poil pour le reportage photo non ? big_smile
#43 09-06-2013 10:50:25
Quoi ? Tu ne vas pas conserver ma belle selle collée bi-ton ?
#44 09-06-2013 12:57:49
elle va devenir bi-cul (appellation des selles bi-places dans les 60's) fortement épaissie à l'arrière, ton ajout manquera d'élasticité donc je vais changer le skaï et utiliser le savoir faire de greg
je n'innove pas, Phil59 a épaissi la sienne ainsi à l'arrière en conservant le skaï d'origine (modèle 2006)
Dernière modification par micky7 (09-06-2013 13:02:53)
#45 09-06-2013 14:24:03
J'ai hâte de la voir quand tu auras tout terminé !
#46 12-06-2013 18:31:52
JM92
Lieu : Issy
Frisco a écrit :
Photo final si possible.
Mais bien fait apparemment (les guignols on l'air d'apprécier sur ton lien...)
au final:
le simili utilisé:
la couture arrière:
l'agrafage arrière:
l'agrafage avant:
Dernière modification par JM92 (13-06-2013 13:13:15)
#47 12-06-2013 22:20:19
donc pas de couture à l'avant ................ chapeau beau bpoulot !
Gregtrash a utilisé le même skaï mais sans couture, ça donne un trèc bon résultat mais il y a 3 légers plis à l'arrière, à peine visibles
bon alors JM92 comment as tu réalisé la double couture ? elle est fichtrement bien faite et pourtant très difficile à réaliser me semble t-il
Dernière modification par micky7 (12-06-2013 22:20:57)
#48 12-06-2013 23:30:39
je dirais : couture rabattue à la machine à coudre de mamie / maman / tata / chérie (rayer la mention inutile)
Dernière modification par mahé (12-06-2013 23:31:15)
#49 12-06-2013 23:39:02
ouaip couture rabattue d'une largeur aussi régulière faut y arriver, y a un truc
#50 13-06-2013 02:26:00
C'est la mère Courège qui la faîte ?
#51 13-06-2013 12:23:25
ou la mère courage ?
#52 13-06-2013 12:57:13
JM92
Lieu : Issy
comme je ne suis pas doué en sutures couture (je voulais une double couture pour l'étanchéité) et que je ne suis pas équipé, j'ai préféré sous-traiter plutôt que de défigurer la belle selle
d'abord auprès d'une copine mais sa machine à coudre n'a pas apprécié (aiguilles tordues)
je me suis donc rabattu sur l'atelier de retouches en bas de chez moi...
pour ceux qui voudraient essayer, il faudrait des aiguilles comme celles pour coudre le cuir... et penser à mettre des agrafes qui ne rouillent pas...
@ micky:la photo n'est pas bonne mais il y a bien une couture à l'avant (tu ne la vois pas car elle suit juste la bordure de la selle)
avec la selle à l'endroit, c'est mieux:
regarde le message 38 page 2 (c'est vrai que ce fil de discussion est un peu décousu)
Dernière modification par JM92 (13-06-2013 15:32:34)
#53 13-06-2013 13:35:31
#54 13-06-2013 19:41:59
sa machine à coudre n'a pas apprécié ça c'est sûr, faut au moins des aiguilles à cuir (la qualité moderne, ma brave dame, c'est pu c'que c'était) et comme on n'en trouve plus...
[edit, j'avais pas lu jusqu'au bout le post de jm, qui confirme donc mes dires, et réciproquement]
Dernière modification par mahé (13-06-2013 19:42:33)
#55 04-09-2013 20:29:18
Gregtrash
Lieu : St-Girons
Hi !
Un peu de temps pour détailler qques topics sur le forum...
Belle réalisation JM, finition nickel.
Après avoir lu les différentes tentatives de réfection de selle, je suis parti de l'idée de faire au plus simple et au moins cher avec cependant une petite option : un lot de pinces plastiques de chez Brico qui m'ont permis de bien tendre le skaï durant l'agrafage.
Ingrédients :
- agrafeuse avec agrafes (pas trop longues les agrafes...), si possible inox machin
- pinces,
- cutter,
- skaï noir de chez Toto (j'ai hésité avec un tissu léopard qui allait bien avec le jaune mais moins avec la pluie...)
J'ai laissé la housse d'origine : moins de travail et pas de questions sur l’imperméabilité etc.
J'ai commencé par fixer le skaï par la largeur, puis l'arrière et enfin l'avant.
Bien tendre, quitte à s'y reprendre là où il faut.
Pas de patron, j'ai coupé l’excédent au fur et à mesure...
Pour l'arrière j'ai concédé deux plis à peine visibles mais pas de pb de coutures et d’étanchéité.
Une petite heure en comptant l'apéro.
Pour le moment ça tient, pas de pb de détente après 5000km.
La finition intérieure n'est pas nickel, mais RAB.
S'il faut le refaire dans 2 ans - et c'est pas dit - ça ne sera pas la mort à côté de l'entretien habituel..
Maintenant, je vais voir comment poster une ou deux photos..
#56 04-09-2013 20:43:47
Gregtrash
Lieu : St-Girons
#57 04-09-2013 21:02:37
xtoff
MpistarZ
Lieu : auvergne power
combien t'as couté le total stp ?
#58 04-09-2013 21:08:31
Je suis en train de faire celle (pouf pouf pouf!!!) de la béhème, collé à la colle contact.
Xtoff, il me reste du skai pour en faire encore une : 102x63cms Je pourrai te l'apporter.
#59 04-09-2013 21:56:06
Joli travail, Gregtrash !  bravo elle est presque comme neuve !
#60 05-09-2013 10:47:00
bravo  bravo  bravo  bravo  bravo
