Bonjour à tous.
J ai roulé sur divers 125 et je cherche une RT. J habite au pays Basque...
J ai repéré une annonce année fin 2002, 30000km vidange à faire et pneu avant à changer d ici peu...le reste semble en bon état après visite et essai.
le vendeur en voulait 1000e mais il est pret à descendre à 800e qu en pensez vous?
dois je faire une révision complète? combien cela coute t il et que font ils?
Merci pour vos réponses et je vous tiens au courant pour la suite.....
ton compte est validé
30000km / 2002
800 est plus réaliste mais pour une moto en bon état et pas trop kilométrée 1000 est encore réaliste
révision complète sur une machine inconnue ça me semble s'imposer
MAIS pas par un garagiste, il y a un guide d'entretien que tu trouveras parmi les conseils donnés là
il n'y a guère que le freinage et le changement de pneus* qu'on peut confier au garagiste
le reste c'est toi même avec notre aide qu'il est préférable de prévoir
moins coûteux et plus adapté à une machine qui n'a plus de concess' sauf exeption
de plus en cas de problème sur la route tu seras moins démuni
* changement de pneus : seul le pneu arrière est usé à 30000km mais le pneu avant est en bois de par son modèle d'origine et aussi de par son age (le caout' durci) donc tu aurais moins d'adhérence à l'avant .... mortel
donc changer les 2 pneus, le Bridgestone bt 45 est une option très sure mais il n'y a pas que ...
compter autour de 100 pour les 2 montés et équilibrés
salut Yogun, et bienvenu ...
Pour ma part j'ai fait poser un train de pneus Angel City sur la bleue, 137,60 tout compris, je pense qu'avec des BT 45 c'est plus cher ....
A verifier quand même si le joint de culasse est en métal .
Prevoir une roue libre un de ces quatres .
La batterie est elle en bon état ?
A 1000 tu prends de "petits risques", à 800 c'est déja plus raisonnable .
J'avais acheté la jaune de 2001* de 11000 km, 750 mais j'ai fini par avoir les soucis ci dessus ...
*Annoncée 2003 par le vendeur !....
en effet il faut s'assurer que le joint est le bon, théoriquement une 2002 ne doit pas avoir le problème mais parfois une moto reste 2 ans en stock avant d'être immatriculée, d'où CG 2002 sur un modèle 2000 p.ex.
voir là http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?id=2665 comment le repérer
ichiro est un peu pessimiste ... j'en suis à 50000km sans problème
Bienvenue,
J'ai eu la mienne (sm de 2004 / 24000km) pour 900 euros, avec en plus un moteur d'une rt de 2001 et des pièces en pagaille (pas toutes compatibles avec le SM mais bon, ça m'a déjà dépanné plusieurs fois.
J'en suis à 34000Km, 175 euros pour un train de pneu bt45 avec chambre à air et montage, dans les 300 euros de kit chaine à joint torique (c'est plus cher) et chaine de distribution + jeu aux soupape (cales) filtre à air huile plaquettes av/ar frein, 60 euros de conneries genre contacteur de feu stop joints carter colonette sortie échappement rondelle écrou pignon sortie boite, j'ai tout fait dans mon garage perso, le reste c'est de l'huile de coude.
Si la base est bonne, tu peux compter sur un billet de 500 à 600 euros pour donner un vrai coup de jeune en fesant fi de tout ce qui soit disant pourrait durer mais qui est là depuis 10 ans, avec ce billet, tu remet tout à neuf pour un sacré bout de temps et tu as des pièces dans lequelles tu peux faire confiance.
Surtout les pneus, franchement c'est le dernier truc que j'ai changé (la semaine dernière) et franchement les anciens ils avaient encore de la gomme (sauf l'avant) mais c'était des vrais chewing gum, l'armature ne tenait plus rien c'était le gonflage qui fesait tout. Comme on dit, le jour et la nuit.
Tout le monde n'est pas comme moi, mais comme j'avais vraiment envie de cette moto et de la garder longtemps, j'ai préférer taper un grand coup, maintenant je sais ce qu'elle a dans le ventre, d'ailleurs ce week end je vais vérifier le jeu aux soupapes.
Pour peu qu'on ai un endroit ou bricoler, la RT/SM ne demande pas d'outils hyper spécifiques, si ce n'est la clé à bougie.
D'ailleurs, un bon point c'est aussi quand il y a encore la trousse à outil sous la selle (la clé à bougie est dedans)
Dernière modification par tintamar (10-10-2018 00:25:58)
et aussi 2 clés pour démonter la roue arrière
ça m'a été utile une fois où ma chaîne trop détendue (j'explique ce qu'il faut faire mais je ne le fais pas) a sauté dans un rond point, pour remettre la chaîne heureusement que j'avais la trousse avec les clés
salut et bienvenue
je suis nouveau ici et j'ai récemment acheté une RT, 1ere immat 2008 apparament un modèle 2006/2007, etriers laitons, stickers réservoir, jantes noires...
20 000km je l'ai payé 1400, étant un gros newbie du 2 roues.
y'a l'entretien de la bestiole depuis 2008, assez complet je suis parti confiant.
mais j'ai déja plus 400 boules de frais dessus, rechromage des tubes de fourche, joints spi, plaquette frein, capteur pression huile, batterie...
en gros pour avoir une MZ (en pleine forme) j'arrive aux alentours de 2000e.
je pense que dans l'état ma becanne ne coute pas plus de 1500 et encore j'essais de tourner d'un quart le couteau à beurre que l'ancien proprio ma glissé dans le fion.
le bon coté, je m'intéresse à ma moto, j'espère la garder assez longtemps.
mais bon, là j'espère que c'est la fin des gros frais quand même
Courage, on est là ...
Tu ne devrais pas avoir de gros problemes .
C'est une moto geniale !....
Merci pour vos réponses,
Cà y est je l ai achetée je vous fais de photos ...
