#1 30-08-2019 16:24:26
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Kit chaîne
Bonjour, la chaine de ma 125 RT de 2000 n'arrêtant pas de s'allonger, je me dis qu'il faudrait la changer. Sur le net, il y a des kits chaine "standard" ou "renforcés", ça va de 60 euros le Afam chez kitchaine.com à 96 le France équipement chez Dafy, en passant parle DID à 75 roros chez la Bécanerie. Pour ceux qui savent, il y en a des meilleurs que d'autres ou ils sont tous pareils ? Merci de vos réponses éclairées ...
#2 30-08-2019 18:16:16
tintamar
TarTarin ...mécanomodo
Lieu : mantes la jolie
Re : Kit chaîne
Ils sont pas tous pareils.
Personnellement je prend des kits à joint toriques, ou "o-ring" (dans les 90 euros) le dernier à tenu 20000km, et effectivement lorsque la chaîne n'arrête pas de s'allonger, c'est aussi parce que les pignons se rétréçissent et il est temps de changer le kit.
Dernière modification par tintamar (30-08-2019 18:16:46)
#3 30-08-2019 23:52:12
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Kit chaîne
Je vais voir ça. Par ailleurs, ma RT a 13600 km. C'est normal que la chaîne et les pignons soient rincés à ce kilométrage ?
#4 31-08-2019 00:07:26
tintamar
Re : Kit chaîne
Tout dépend de l'entretien, si tu graisse régulièrement ta chaine ça dure plus longtemps :-), et si elle a 13000Km, le kit chaine est donc d'origine
Je ne sais pas si ils montaient des bons kits chaines, ceci dit 13000km c'est pas mal non plus.
Dernière modification par tintamar (31-08-2019 00:13:55)
#5 02-09-2019 13:25:25
Rocky17
Lieu : La Rochelle
Re : Kit chaîne
Merci de l'info. J'ai acheté la bécane avec autour de 11 000 km, donc le kit chaîne est évidemment d'origine. Je vais cependant m'orienter vers un kit à 60 balles. Faut que les autres bécanes tournent, et donc j'ai des chances d'avoir une mignonne chambre dans un Ehpad avant d'avoir fait 20 000 bornes avec la Mz.
#6 02-09-2019 13:44:41
Re : Kit chaîne
Attention qu'a 60 Euro çà doit ètre une chaine sans joint toriques, donc il faut vraiment l'entretenir souvent vu que même l'intérieur de la chaîne doit ètre lubrifié.
#7 02-09-2019 14:28:11
Re : Kit chaîne
en veillant scrupuleusement à la lubrification tu peux compter 10000 bornes, moi j'y arrive pas
