Salutations à tous,
Vidange mz 125 sm
J'ai bien regardé le tuto de Havoc,
Mais le filtre à huile, il va où ?
J'ai pas encore démonté et du coup. . ....je comprends pas
Dernière modification par Gildum (18-02-2020 11:05:30)
Sous le cache circulaire au dessus du bouchon de remplissage et à la base droite du cylindre, dévisser les 3 vis BTR.
Remettre le joint neuf (s’il est livré avec) et hop !
Voir schéma « oil filter » chez Graham
https://grahamsmotorcycles.com/mz-parts/engine/
Dernière modification par Frisco (18-02-2020 14:32:26)
attention l'éclaté est celui d'un moteur 2000 il y aune vis plus grosse sur les 3 vis du carter alors que les modèles 2004 ont 3 vis identiques et il ne faut pas remplacer de rondelle
regarde bien comment est orienté le filtre avant de le remplacer, on a eu 2 cas d'inversion de sens, sinon c'est d'une grande simplicité
Ok, merci, j achète le filtre sous peu et je m y colle !!
