#61 29-09-2010 19:16:33
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : Pièces compatibles
jim a écrit :
Batterie Yuasa YBL9-A2 commandée samedi, reçu aujourd'hui avec en cadeau un petit manomètre (qui rentre dans la trousse à outils) pour vérifier la pression de pneus
53.67€ port compris.
Donc c'est bien la batterie de chez MDS que tu as commandé?  Sur le site ca fait un total de: €50.59, le reste c'est le prix du mano?  francais
Non c'est un bon prix je trouve pour la Yuasa et le petit cadeau, c'est le petit geste qui fait le plus.. bravo
Chasseur de virages...
#62 17-11-2010 17:31:04
http://www.mdsbattery.com.fr/shop/produ … mentID=155  smile
Je contrôle régulièrement la tension aux bornes de la batterie (toutes les 2 semaines en gros) : Elle est invariablement à 12,7V.
Avec la France Equipement précédente c'était plutôt 12,3V!
#63 25-11-2010 21:16:31
Joints Spy de Fourche - 36 x 48 x 8/9.5 - AR3601
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 0210845467
#64 14-05-2011 16:59:42
Protection tube de fourche noir
Marque : Europ'acc
Ref : 5108N
Trouvé chez Yamaha pour 9€!
Existe également couleur carbone : 5108C.
Dernière modification par =DpOoLmZ= (14-05-2011 17:00:20)
#65 23-05-2011 12:09:06
bibib86
Lieu : chavanne-pres-renens
Sélecteur de vitesse
Marque: Honda Xlr 125
Ref: JD04
- Rentre un peu plus sur l'axe
- Légèrement plus court (vitesse qui passe plus vite?   :beuz: )
C'est pas de l'origine a l'identique, mais ça dépanne bien quand le votre ce fait la malle sur l'autoroute.
Montez sur une sm 125
#66 04-07-2011 21:42:44
Les joints des tubes de fourche commandés chez Graham Motorcycles.
#67 07-07-2011 21:17:48
Siou
Bonchoir !
Question bête côté bouchon du radiateur il y a un endroit ou le commander ?
Il me semblait que les radiateurs sont des KTM je me trompe ? ^^
#68 08-07-2011 04:47:58
Sur les SM ce sont des KTM je crois.
#69 16-07-2011 19:17:06
le contacteur de point mort du moteur Minarelli mécaboîte type AM06 environ 8€ est compatible avec le MZ 4T,il est tout en plastique :
faire un trou de diamètre 11 dans une rondelle pour vis M8(la rondelle cuivre n'est pas assez épaisse)
un peu de téflon sur la fin des filets vers le six pans
un serrage très modéré quand vous êtes en contact
#70 16-07-2011 20:05:45
Une info intéressante !
Pourras-tu assurer un suivi de cette info avec le temps ?
#71 16-07-2011 20:27:04
oui,de toute façon j'avais pas le choix,l'autre pisser l'huile.Ce qui me chagrine un peu,c'est du tout plastique et il faut serrer mollo
#72 16-07-2011 22:55:42
http://img43.imageshack.us/img43/3290/dsc00358ul.jpg
Ils sont a 9,90€ chez tous bon motosiste que se respect  big_smile
#73 26-08-2011 11:13:58
dasouzas
SELECTEUR DE VITESSE POUR DRD50 DRD FORGE -
Information technique : DRD / FORGE /reference BIHR RACING : 876213 /reference fabriquant : ASC-08GUIDON/ POIGNEE/LEVIER
[img align=C]http://www.motodiscount.fr/fonctions/redimlive.php?nomorig=../client/gfx/photos/produit/imgfournisseurs/bihr/876213.jpg[/img]
#74 30-10-2011 15:59:27
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Filtre à air pour nos Mz 125  cool
http://cgi.ebay.fr/MZ-SM-SX-RT-125-Luft … 1c1e6e2189   cool
Fourche AV vidanger 7100 km
#75 02-08-2012 14:09:33
bozo76330 a écrit :
alors carburateur mikuni commandé hier reçu aujourd'huit frais de port compris 46 euros
Gicleur fournis de 95 et aiguille deuxième position en partant du bas donc je pense mettre mon gicleur de 100 et place le clips a la troisème position
voila ou le l'est commande
http://www.smallmx.com/fr/pieces-detach … 26mm/10081
#76 02-08-2012 15:11:11
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Salut,encore un vendeur trouvé au fil de mes recherches de pièces sur le net...
GZ HOUSE OF POWERSPORT
Le filtre à air passe de 26.90€ sur ebay à 17.70€ frais de ports inclus... big_smile
Photos Mz
#77 02-08-2012 15:20:32
le filtre a air tu veux dire?
intérezant tout ça!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (02-08-2012 15:22:00)
#78 30-09-2012 11:23:43
warok
Lieu : loupes
http://www.agpl.net/
site pour divers pieces pour nos mz , a voir.
MZ RT ANNEE 2003 NOIRE 9000KM
kit chaine 9400 km
Pneu AR 9200 km
#79 30-09-2012 19:36:34
Knut38
le site est très bien, j'ai déjà commandé.
Le hic c'est les frais de port (10€ mini donc faire une commande de plusieurs objets)
Dernière modification par Knut38 (05-11-2012 15:49:41)
#80 08-10-2012 10:44:17
pour les disques de frein j'ai trouvé que France Equipement en faisait, quelqu'un a déjà testé ?
