#1 25-01-2015 20:04:21
ARNAUDP
robinet d essence
Etz  125,pas d écoulement du robinet,démontage,nettoyage,mais le joint plastique  noir interieur qui permet (fermeture,normal reserve est en trés mauvais état;)
Ca se trouve ce joint?
Merci A.
#2 26-01-2015 12:44:44
superdidi
Lieu : SEVRES 92
Re : robinet d essence
Je pense qu il va falloir remplacer le tout avec ça :
http://www.mz-jawa-pieces.com/Pieces-MZ … 0-251.html
Mais il faudrait que tu m'en dises plus sur ta machine
quand tu l'as acheté elle roulait le moteur tournait ?
ensuite tu vas avoir un probleme avec ton reservoir d'essence , il rouille de l interieur
il va falloir couler de la resine restom  recherche sur le forum le sujet a deja ete traité
ensuite sur ta canalisation d essence qui va au carbu  tu dois avoir un filtre à essence
mais tu es en quelle region ?
superdidi
#3 26-01-2015 14:50:33
ARNAUDP
MZ ETZ de  86 ,7200km allumage à rupteur.
Le réservoir  déjà traité,elle ne roule pas,mais j ai démonté le robinet,pas d écoulement d essence,nettoyé mais le joint noir   a l intérieur ,contre la manette( réserve normal   arret)est cuit.
on peut en trouver ou faut acheter tout  le robinet ?
région,Drome montelimar,ma premiere 125 en 76, neuce  prix:2800f puis qq autres,ts etz (à side....)
Mon réve,refaire le trajet que je faisait régulierement,Montélimaré-  coulommiers 77  avec une 125,je dois donc la remettre en état.
#4 27-01-2015 05:47:59
STEF69
Essaie ici:
http://www.123roulement.com/gamme-joint.html
Du stock et réactifs.
Michel Audiard
