#1 06-07-2022 16:28:57
Traktouk
premier problème à régler régulateur HS etz125. 1989
Bonjour
Grâce à Jef et à son tuto de tests circuit de charge, je viens de constater que le régulateur est HS.
Le reste va bien. La bobine est d'origine elle aussi et même si elle fonctionne je voudrais fiabiliser la moto et la changer.
Ma moto est équipée de l'allumage électronique Apparemment c'est problématique.
Le marchand de pièces me conseille d'acheter un VAPE car il n'y a plus aucune pièce pour cette versio
Outre l'achat d'une power dynamo qui serait la solution ultime, quelles sont d'après vous les possibilités qui s'offrent à moi pour que ma moto soit fiable à coût réduit.?
#2 06-07-2022 23:37:10
Re : premier problème à régler régulateur HS etz125. 1989
Chez Mz-jawa il a toutes les pièces electrique en 6v au détail et pareil pour le 12v.
Sinon à 300€ tu as un kit complet pour passer en 12v.
https://www.mz-jawa-pieces.com/pieces-m … rique-105/
#3 06-07-2022 23:52:54
Sinon effectivement à 300€ tu as un kit complet pour passer en 12v.
