ms'ieur Warm up ... UN GENIE ! lol je lui ai emener la moto pour une révision, et se soir en allant pour partir, il me la départ et glop ... démarre pas ! sa a refait comme quand je vous avez dit, qu'il fait trop froid, elle ne partais pas ... il a donc changer la batterie, au cas où ... marche toujours pas ! et il a réussi a trouver, sa serait peut-etre l'allumage qui serait en court circuit, ou alors qu'il y ai de l'huile.... ( tous sa, jusqu'a 19h30, alors qu'il ferme a 19h !) il m'a aussi changer le filtre à air ( qui été pourri, bruler par endroit), vidanges, changement du contacteur de feux stop avant, chaîne, serrage du pignion de boite ... enfin tous quoi ! donc je pense avoir trouver le problème de démarrage ...
Ce n'est pas très clair dans ton message. Qu'est-ce qui était en cause, finalement ?
Tu évoques l'allumage: à quel niveau ?
Je pense en lisant ton post qu'il serait temps que quelqu'un se coltine un post-fleuve éclairé sur l'entretien de la bécane. Ca éviterait bien des pannes à pas mal de gens. Qu'est-ce que tu en dis, Béo ? On pourrait essayer de rédiger ça à deux ?
ben écoute, je sais pas trop ... la seul chose qu'il m'ai dit, c'est " l'allumage " qui est surement en court-circuit ...
Oui, l'idée initiale de compiler les posts "dépannage" par exemple en était une tentative (dans laquelle il me manque un WE pour m'y replonger). Je pense que c'était bien la bonne approche : symptôme / analyse / réparation, sur les cas vécus par les ForuMZeurs...?
Pour l'entretien, je te rejoins en effet : une sorte de b-a-ba , c'est ça ? Hormis le temps qui me manque pour m'y mettre, j'approuve !
Quelque chose de structuré suivant la périodicité des entretiens : avant chaque démarrage, toutes les semaines, tous les mois, tous les 1000km, etc etc ? C'est ça l'idée ?
Tchingtchong : si j'ai un peu de temps, je passerai chez WarmUp demain, on parlera de ta RT
je devrai la récupéré en début d'après-midi, si tu passe a cet heure là aussi ...
Oui mais avec des trucs tous bêtes: ce qu'il ne faut pas laisser partir en sucette (tension et graissage de chaîne, batterie déchargée, embrayage à resserrer tous les deux jours...), ce qu'il ne faut pas laisser se salir (emplacement du redresseur, disques, tubes de fourche, chaîne...), là où on ne doit pas laisser l'humidité s'installer (dessous de selle, boitier d'allumage, phare, blocs indicateurs...), là où il ne faut pas passer le nettoyeur à haute pression (palliers, sous la selle, joints de fourche, amortisseur...), là où il faut au contraire le passer (la liste sera courte)...
Bref, tout ce qui va dans un sens « prévenir plutôt que guérir ». Dans le cas de Tchingchong, M. Warmup a certainement remarqué que la belle ne manquait pas de lubrifiant, mais pas forcément là où il faudrait, d'où sa remarque. Bon, c'est un cas un peu extrème mais...
OK pour établir cette "liste de prévention", je pense que c'est une démarche saine et constructive. Si mon projet de voile ce WE foire, j'aurai un peu de temps à y consacrer. Sinon, je tenterai ça à temps perdu plus tard ! Si tu as le temps d'attaquer, tu peux me faire suivre le résultat par MP et on le construira en itération ?
tu fais de la voile béo? !
OK, bien que je sois moi aussi en pleine bourre au niveau travail (il faut que je lise les nouveaux programmes avant samedi matin et je suis en plein dans mon projet oiseaux). Mais on suit cette idée.
J'en ai fait beaucoup étant ado (Découvert le voilier avec un ami de mes parents, puis plusieurs stages en Bretagne, entre le Morbihan et Concarneau), et maintenant j'ai gardé le plaisir du voilier, mais j'ai très peu navigué en Méditerranée jusqu'ici.
J'ai un copain qui m'a proposé de faire l'A/R Toulon-Porquerolles ce WE si la météo est compatible avec le fait d'emmener mon aîné et son aînée avec nous, et j'espère que le vent sera pas trop "mistraleux"... Sinon, ce sera pour une autre fois
oki dacc ! c'est sa ma région d'origine la bretagne ! lol et je te demander sa, car je suis futur moniteur de voile ( mais légère ) !
ben moi, c'est que en job d'été, car sinon j'ai plus de vie sa serai les mercredi et samedi donc c'est pas possible ... là où je suis c'est au Club Nautique d'Antibes, près de la salis ...
On voit quand même les profiteurs du bo temps !!
c'est pas juste c'est tout !!!
yep et tu leurs demande de prendre le temps de paname avec
Dernière modification par domdomzen (29-03-2008 01:18:56)
Tu sais, ça fait seulement 3 ans que je suis ici. Avant, j'ai vécu (pour le boulot) 13 année en RP (Orsay puis Antony)... Et mes 3 zenfants sont nés dans le 92 : ils savent ce qu'ils ont gagné en déménageant !!
