#1 22-04-2008 22:48:03
Tu portes la poisse tchinchong
Et ben c est a mon tour, tout a l heure je part faire un tour a moto, ca démarre Nikel, je roule, je m arrete une heure, je redemarre, Nikel. Je m arrete de nouveau une heure, je redemarre, on le dit ensemble....... NIKEL. Je roule, je m arrete 15 minutes et la... Je veux redemarrer et la, plus rien, plus aucun jus. J ai du demarrer a la poussette.  Merci Tchinchong !!!
#2 22-04-2008 22:52:41
Re : Tu portes la poisse tchinchong
Bah, tu auras laissé le feu de position allumé (position Park du neiman).
#3 22-04-2008 22:54:06
zarbi ton affaire... soit un oubli de feu (cf Havoc), soit un énaurme souci élec apparu tout d'un coup. Elle dit quoi maintenant ? Le démarreur tournait quand même ou même plus ?
#4 22-04-2008 23:06:58
je n ai pas pu oublier un phare car j ai enlever la clé et je n ai pas bloquer le guidon. En fait, ca fait comme la panne typique de batterie HS. Plus de voyant le démarreur qui part tres lentement et qui s arrete et sa demarre a la poussette
#5 22-04-2008 23:22:36
tchinchong06
Lieu : juan les pins
oups .... je crois que je vais partir en courant !  :tusors:
sa ne peut pas être le gros fusible de 15A.... car  la même a la poussette sa démarre pas quand il a grillé ... ( par expérience ! ) ....
désolé bibu !!
#6 22-04-2008 23:24:32
Ta batterie donnait-elle déjà des signes de fatigue ?
J'espère parce que sinon, ça serait un problème de recharge, donc plus sérieux.
#7 22-04-2008 23:24:41
batterie à genoux, sans équivoque. Essaie en la rechargeant  ...si ça continue quand même faudra vérifier qu'il n'y ait pas une fuite de courant (fil dénudé ?).
Cependant ce dernier cas est peu probable tant que la machine marche bien en démarrage à la poussette.
#8 22-04-2008 23:31:21
tchinchong06
moi c'est ce qu'il se passe, il y a une perte de courant quelque part ... bibu, là je pourrais pas te prêter mon charge batterie tout neuf...
#9 22-04-2008 23:34:16
Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème d'alternateur. Pourvu que ça dure !
#10 22-04-2008 23:58:03
tchinchong06
si moi ! il a été déjà changer ...
#11 23-04-2008 00:32:01
kobhalt
moi je ne t'approche pas Tching! si ma sv a des pb électrique je suis dans la merde!
Dernière modification par kobhalt (23-04-2008 00:32:19)
#12 23-04-2008 14:14:05
tchinchong06
mdr je vais faire fuire tous le monde à force .... ^^
#13 23-04-2008 15:05:29
jeanhub
Lieu : Antibes
heureusement que j'ai pas accepté ton chargeur de batterie alors, il m'aurait désintégré la RT big_smile
JeanHub
#14 23-04-2008 17:05:31
tchinchong06
mais heuuuuu !!! lol
#15 23-04-2008 21:15:17
voir mon post épinglé en haut du garage : pour vérif de l'alternateur il suffit de vérifier que la tension aux bornes de la batterie augmente moteur tournant par rapport à moteur coupé... Ca peut lever un doute, déjà.
Après, je crois que 2 posts au moins décrivent comment mesurer le courant de fuite batterie (dont un post initié par Domdomzen, de mémoire)
#16 23-04-2008 23:21:35
J ai tester ma batterie ce matin, il restait dedans : 0 ampere, j en avais une d avance, j y ai mis l acide dedans, en 10 minutes, les 13,6V étaient la. Je rebranche la batterie et la... Ca démarre nikel. Je mets un voltmetre sur les bornes de la batterie moteur tournant et les valeurs augmentent en meme tps que l acceleration. Le pb venait bien de la batterie. Je prefere ca.
Je t en veux pas tchin' Plus de peur que de mal
#17 23-04-2008 23:31:34
Euh non, ça ne veut rien dire, ça. Il doit s'agir d'une autre unité de mesure, genre volt.ampères/heure ou un truc comme ça. Ampère est une unité de courant électrique, qu'on mesure en établissant un circuit. Ou alors, c'était bien 0 ampères mais pas dans la batterie, dans le truc qui mesurait.
Bon, l'alternateur fonctionne nickel, c'est bien. S'il n'y a pas de fuite électrique, tout est parfait.
#18 24-04-2008 01:03:28
ce matin l ancienne batterie etait a 0 ampere mais le plus grave c est qu il n y avait dedans que 8 volts
#19 24-04-2008 01:10:34
Oui, en effet ! Sacré chute de tension...
#20 24-04-2008 19:06:37
ampère x heure, sans doute non ? tu mesures ça comment ?
