#341 12-12-2009 21:01:22
Re : L'autonomie de vos machines ?
la Vmax qui baisse c'était pas logique, à moins qu'il y ait un rupteur wink
#342 12-12-2009 22:54:27
Eh mais oui, il y en a un ! L'assistance se coupe à 25 km/h normalement.
#343 13-12-2009 01:18:08
ah oui, mais si tu as récupéré ta Vmax c'est qu'il n'est pas calé sur la vitesse de rotation de la roue arrière, il y a un capteur sur la roue avant alors ?  à moins que ce soit la puissance délivrée par le moteur (plus aléatoire sur la vitesse en fonction du poids du pilote)
#344 13-12-2009 11:43:37
Je ne me suis pas penché sur le problème mais en tout cas, pas de capteur sur la roue avant.
Les moteurs moyeux sont-ils des moteurs synchrones ?
#345 13-12-2009 13:41:51
ils ne sont pas synchrones à mon avis, ça serait compliqué à gérer en accélération
Dernière modification par micky7 (13-12-2009 13:53:32)
#346 13-12-2009 13:49:30
Va voir sur Cyclurba, il y a des réalisations en autoconstruction.
Il existe toujours des VAE avec galet et aussi des moteurs moyeux dans la rue avant.
#347 13-12-2009 13:52:10
OK, bon je déplace mon post vers le sujet de Bernard 80, ici c'est hors sujet
#348 07-01-2010 11:04:26
350km avant de remettre 11l pour le plein donc 3.14l/100km
passage en réserve à # 290km
circuit semi urbain
sans chercher l'économie, même plutôt tendance à voir jusqu'où va la bête, mais sans monter en régime avant la 6ème, pas utile la machine est très péchue
Dernière modification par micky7 (07-01-2010 11:35:09)
#349 07-01-2010 11:10:11
olem
Gro
Lieu : Paris
Moi, depuis que je ne fais que du circuit urbain, c'est 250-260 puis réserve jusqu'à 280 environ...
...Si, plutôt que prendre que de l'urbain, j'utilise le périph, alors c'est plutôt 280 puis réserve jusqu'à 300..
Comme quoi, les feux tricolore, un vrai truc pas écologique smile
#350 07-01-2010 22:39:03
moi je m'arrête à ceux qui ponctuent la prom'... sauf que parfois, je surfe sur l'onde verte et là, c'est le big foot ! wink
#351 03-02-2010 01:33:13
271kms sur la base du second passage à la pompe aujourd'hui.
#352 03-02-2010 16:33:55
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Ça n'a pas grand-chose à voir mais... à mon prochain plein, j'aurais 20.000 km !
#353 03-02-2010 23:16:15
2,98 l/100 ce soir, frôlé la correctionnelle en repassant au dessus de 3 litre ! wink
Mais sur ce plein là, j'ai eu mon premier refus de démarrage suite à 4 semaines sans rouler : batterie un peu limite, j'ai pas insisté et démarré dans la rampe descendante de mon garage, mais il a quand même fallu que la batterie se recharge et donc ça peut induire de la surconso, en plus du froid qu'on a en ce moment et qui pénalise aussi le temps de montée en température du moteur.
#354 03-02-2010 23:19:22
Mouais, mouais, des excuses tout ça !
#355 03-02-2010 23:24:49
transpi
beuh nan... pourquoi tu dis ça.... wink
#356 03-02-2010 23:58:37
Oué oué, il a raison Havoc, tantôt c'est trop froid, tantôt c'est trop chaud !!! :black20:
#357 04-02-2010 12:11:39
lol
#358 05-02-2010 23:59:02
:arg:   :aie:   pt1cable   :black11:
#359 21-02-2010 22:10:27
Petite ballade cet après-midi en me disant : "Au retour je fais le plein."
Passage à la pompe 500m après la réserve : La classe!  :beuz:
Çà m'a permis de vérifier le volume de carburant avant réserve : 9,7l jusqu'au ras du rebord du bouchon, bécane béquillée.
#360 22-02-2010 23:03:51
9,7 l pour combien de km ???
