#1 20-07-2008 16:24:02
greg
Lieu : uchizy 71
mélange 2 temps, qu'est-ce que ça mange un mz ?
j'ai une etz de 75 dans mon garage. c'est mon 1er 2 temps alors attendez vous à des questions navrantes mais au fait ? ça mange quoi un mz. quelle huile? pourcentage ?
DIY
#2 20-07-2008 16:58:02
savane10330
Lieu : vannes
Re : mélange 2 temps, qu'est-ce que ça mange un mz ?
ok greg  ton etz a normalement une pompe et un reservoir le reservoir a huile et dessous le carter il a un bouchon vissé rouge regarde si il y un tuyau d'arrivée en bas et en haut ensuite tu suis ces tuyaux un va a la pompe, mais vu que tu sais pas si elle fonctionne ,j'ai pas branché ces tuyaux ,moi je toune avec de lhuile 2 temps speciale hordbord et jet ski ,sa marque motul outboard 2T technosynthese,je roule avec cette huile depuis 4 ans  avec un autre moto deux temps une tenerée qui a 66000km et jusque un allesage a33000,le melange avec cette huile et de 2% mais je met 3% voila je pense t'avoir aidé
#3 20-07-2008 17:06:16
savane10330
Lieu : vannes
greg excuse tu a une ets pas etz,pour le melange rien ne change
#4 20-07-2008 17:38:23
greg
Lieu : uchizy 71
merci
DIY
#5 05-08-2008 21:05:36
rien à ajouter wink
j'ai fait tourner des 2 temps dans le passé , et du 4 temps sur roulements : débit d'huile de 2% sans risque si bonne camelote. En proto, donc en surveillant de près, 1.5% était tout aussi fiable.
Bonne route !
