bon encore une énigme
Sa m'est arrivé hier et ce matin.
Je démarre nickel, je fais 25kms et arrivé à un feu rouge la moto cale, plus moyen de la démarrer sans mettre le starter :hm:
Quelqu'un a t'il déja eu ce symptome ?
Prend le train!!!
Allez serieux, regarde les grands classique, bougie encrassée ou trop ecartée, carburateur sale, gicleur sale, prise d'air aux pipes de carbu,
Une machine et qui redemarre que au starter c'est souvent un pb de manque d'essence à petit régime.
Si tu arrive a le faire ,tire lui sur la tronche pendant 10 borne, si c'est une possiere dans un gicleur ça peut le faire.
tu nous diras
Si elle a toujours pas démarré , pousse là pendant 10 bornes , t'auras plus de poussière dans l'oeil !
qu'est ce que chuis fort en mécanique quand même . :cartonrouge: :tusors:
xavier, trop fort!!!!
au fait , c'est pas à Troyes qu'on fait l'andouille!!!! non, juste pour savoir
Domdom, tu roules comment sur ces 25 km ? A toc sur l'autostrada ou c'est du cool fluide urbain ? Ta moto chauffe t'elle beaucoup avant de caler, en clair ?
Et avant de caler, y a t'il d'autres arrêts (type feu) où la moto tient son ralenti sans caler ?
Eventuellement si ça se reproduit, peux tu vérifier si (que) les radias sont chauds ?
Cela dit, tu as peut-être toujours un meilleur démarrage avec le starter (mélange trop pauvre).
Dans ce cas, ta batterie est naze, comme la mienne. Ce soir, j'ai dû de pouvoir rentrer à des petits sixièmes qui passaient (merci Nelson et Nicolas, vous êtes les meilleurs !) sinon j'avais plus la force de la pousser. J'avais couru sous la pluie avec mes élèves et couru aussi après les quatre gugusses auxquels j'essaye d'apprendre à faire du vélo.
tu nous diras
Je vais essayer de voir tout ça.
Et avant de caler, y a t'il d'autres arrêts (type feu) où la moto tient son ralenti sans caler ?Eventuellement si ça se reproduit, peux tu vérifier si (que) les radias sont chauds ?
On va dire que j'ai Quasi 20kms d'autoroute, puis un peu de périph, donc c'est assez rapide , en fait elle cale au premier arrêt (à un feu rouge) 23Kms après le départ environ.
Je vérifierais les radias ..
Ben effectivement depuis qqes jours je démarre mieux au starter (sans starter elle cale tout de suite).
La batterie serait naze ??
Peut être un réglage de ralenti trop bas en régime ? Entre les vis de réglage qui vibrent, l'encrassement, et le fait que la météo devient doucement automnale (enfin... tout est relatif), ça peut aussi jouer ?
Je vais essayer de regarder tout ça alors...
C'est vrai qu'à Paris le temps est toujours pourri :aie:
Vivement que je gagne au loto et que je me barre dans le SUD
moi je serai assez d'accord pour une prise d'air ou une bougie claqué
Seb le fou, enfin juste qu'il faut
Ce qui est sûr, c'est qu'on démarre moins bien avec une batterie fatiguée (voire plus du tout). Dans cette situation, avoir le bon réglage de mélange est plus important car la vitesse de rotation élevée du moteur et de bonnes compressions ne compensent plus les petites défaillances d'allumage. En ce moment, c'est ou bien je démarre du premier coup (souvent starter à fond) ou bien je suis mal !
De la même façon, la RT cale facilement. Même avec tes vingt kilomètres d'autoroute, le fond de l'air, qui est plus frais et humide, peut expliquer tes calages. Là, ce n'est pas le starter qui peut te venir en aide, mais un ralenti un peu plus élevé pour l'hiver.
Tout ceci peut être résolu à moindre frais (la vis de ralenti se trouve sur le côté gauche du carbu et se manipule à la main). Si tes problèmes continuent malgré cela, alors il faudra penser à des choses plus sérieuses, comme un mauvais mélange dû à des causes plus sérieuses (même une prise d'air au manchon).
domdomzen a écrit :Ben effectivement depuis qqes jours je démarre mieux au starter (sans starter elle cale tout de suite).
A les jaunes !! elles sont plus dures à dresser que les autres , elles sont plus sauvages :beuz:
Bon je vais voir si sa recommence la semaine prochaine.. si c'est le cas je mettrais un ralenti plus élevé
Bon après qqe temps de tests, voici mon retour :
J'ai augmenté le ralenti : A chaud plus de problème, le moteur ronronne à 2000 trs/min
Par contre les démarrages à froid sont un peu plus galère
.. et la batterie ne tient pas le coup je crois , au bout de 4/5 coups de démarreur, la batterie commence à lacher donc je vais surement prendre une batterie avec entretien :
Unibat CB9LA2 , est-ce qu'elle tient bien ?
Selon mon expérience (maigre, j'en suis à la troisième), les batteries tiennent environ un an, un an et demi, suivant l'utilisation. Elles supportent mal de rester à se décharger dans un garage ou une cour durant des semaines.
un an et demi, c'est vraiment pas énorme ça ... un gros point faible ces batteries sur MZ
