#1 11-11-2008 17:33:12
Macwrx
Lieu : Contrex
Pression pneus
bonjour
j'ai remarqué que mes pneus perdaient rapidement en pression,il faut refaire la pression tous les 3 semaines,or il s'agit de chambres à air,ces dernières  doivent être poreuses.
Est-ce que les jantes peuvent se monter en tubeless,ce serait plus pratique non?
Car j'ai mes pneus à changer,mais je suis bon pour 2 chambres à air!
Quelqu'un a t-il déjà penser à ce problème?
En tout cas c'est ennuyant,car la moto est totalement différente si pression non refaite.
#2 11-11-2008 17:46:19
Re : Pression pneus
Si tes roues ne sont pas rayonnées, pas de problème !
#3 11-11-2008 18:57:57
Re : Pression pneus
La SM est rayonnée, avec des jantes incompatibles tubeless. En revanche, d'après le concess d'Antibes, les chambres d'origine sont merdiques. Il les remplace par des Michelin dès qu'il peut et ça semble résoudre le souci (expérience vécue par Bass06 lors d'une crevaison). Je confirme pour ma part que ma SM perd de la pression très vite, je vérifie ma pression toutes les semaines (et j'en remets environ tous les 15j, avec un mano et une pompe en permanence dans mon garage). Je changerai les chambres à l'occasion.
#4 11-11-2008 21:31:58
Re : Pression pneus
Ouh là ! Un point pour la RT !
#5 11-11-2008 22:24:15
Re : Pression pneus
Oui, c'est clair.
A noter : la WR125X de Yam' est fournie avec des jantes à rayons compatibles tubeless... Sans doute un des points qui justifie son tarif (supérieur à celui de la SM, malgré un volume de ventes probablement supérieur et des moyens industriels incomparablement moins artisanaux et donc sans doute moins coûteux)...
#6 13-11-2008 17:25:17
Macwrx
Lieu : Contrex
Re : Pression pneus
merci pour ces éléments de réponses
la sm a donc des pneus de m... et en plus des chambre à air foireuses!!
mais cela reste une excellente moto..
à  plus.
#7 13-11-2008 18:09:57
koxafr
Lieu : st andre de cubzac (33)
Re : Pression pneus
en meme temps, un pneu se change relativement fréquement et une chambre à air ne coute pas 20eur.
A noter pour info que sur mon trail je m'étais fait poser une chambre a air renforcée pour une utilisation plus enduro et que cela avait beaucoup alourdi l'avant et changé le comportement de la moto.
#8 13-11-2008 22:27:28
Re : Pression pneus
tiens ? la chambre à elle toute seule avait changé le comportement de la moto ???
ou bien tu avais changé le pneu ou la pression en même temps ?
#9 13-11-2008 23:00:41
koxafr
Re : Pression pneus
effectivement la pression a été refaite suite à l'opération mais une sensation de plus lourd à l'avant pendant la conduite.
Apres j'ai peu être halluciné, ca m'arrive tongue
#10 13-11-2008 23:20:30
Re : Pression pneus
Au fait, avez-vous remarqué un signe quelconque qui distingue les pneus livrés d'origine sur les motos de pneus Heidenau ordinaires ?
#11 14-11-2008 16:45:40
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Pression pneus
sans compter que, personnellement, après avoir eu 2 ans une SM bien neuve et maintenant ma vielle RT et que, je les fais coucher dehors :
quel bonheur des jantes qui ne piquent pas comme celles de la SM !!!
je déprimais de les voir se bousiller à la moindre goutte d'eau et je crisais quand il fallait le briquer...
je ne fais pas les carreaux chez moi, c'est pas pour me taper les cuivres de ma moto  bravo
#12 14-11-2008 21:55:35
Re : Pression pneus
les jantes de SM sont anodisées maintenant, noires. Ca pique moins wink
#13 15-11-2008 20:32:33
jph01
Re : Pression pneus
ou bien on les peinturlure soi même ...
J-Ph
#14 16-11-2008 23:48:53
Re : Pression pneus
pour les plus doués, oui wink
#15 29-05-2009 10:31:45
Re : Pression pneus
Dites, c'est combien la pression des pneus pour la RT?
#16 29-05-2009 11:44:13
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Pression pneus
je mets 1.8 et 2.3 comme le dit la doc (et tu peux monter jusqu'à 2.6 derrière en cas de charge supplémentaire : parpaing, belle-mère, séquoia...)
#17 29-05-2009 14:51:38
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Re : Pression pneus
Et moi je mets 1.8 et 2.5  et je pèse 82 kg.
Photos Mz
#18 29-05-2009 15:07:49
Re : Pression pneus
OK donc je vais prendre les valeurs du Yak, merci bien!
#19 29-05-2009 15:35:38
Le Yak
MZotard-Modo
Re : Pression pneus
C'est pas dire que c'est la pression légale mais peut être on pèse pareil ?  lol
Photos Mz
#20 29-05-2009 19:42:20
Re : Pression pneus
Hep Le Yak, tu péses 82 kg ! Va falloir changer la photo dans le trombi ! lol
