Une petite quetion bête ...
Peut on charger la batterie en la laissant connectée et montée sur la moto?
Il semblerait que oui, mais je préfère être prudent.
ok, merci pour l'info.
Cela dit le chargeur est livré avec des câbles de branchement permanents, mais je ne crois pas que
je vais les utiliser.
Combien vaut un chargeur de batterie ??
Ben le mien a coûté 25 euros avec la possibilité de laisser des cables de manière permanente.
Mais comme je ne l'ai pas encore testé, je ne pourrais pas t'en dire plus sur le sujet!!
le mien en quarantaine d'euro .... mais il vaut mieux que tu enlève la batterie, remplisse d'eau déminéraliser, et la mettre en charge une nuit ...
et tu oublie pas d'enlever les bouchons !!!!!
Le nec plus ultra, c'est de la laisser reposer 1/4 d'heure APRES l'avoir debranchée du chargeur mais bon..........
:arg:
Je suis restée une semaine sans utiliser la moto, du coup elle a pas démarré (voyants ok, bouton démarrage qui fonctionne mais le moteur ne se lançait pas). Logique, une batterie un peu faible.
Je l'ai fait rechargé toute la nuit, en laissant la batterie sur place avec le système prévu pour être monté sur la batterie sans avoir à l'enlever (je voulais voir si ca fonctionnait... :cartonrouge: ).
Le lendemain, aucun problème pour le démarrage!
Hier, je fais 2 'tites balades d'une dizaine de km, aucun soucis, mis à part le voyant neutre qui s'allumait parfois par intermittence alors que j'étais en 3eme ou 4 ème vitesse.
Cet aprèm, je la sors (elle dort dans un garage) et essaie de la démarrer: ben même symptomes que la 1ère fois, comme si la batterie était encore fatiguée!!
La batterie est d'origine, elle a 2 ans: faut-il la changer ou bien la recharger tous les 2 jours???
Est-ce que d'avoir utilisé un chargeur sans hoter la batterie peut l'avoir affectée??
Mon problème de démarrage est-il uniquement lié à la batterie?
Il est probable que ta batterie soit HS. J'ai oublié le CV de ta moto : kilométrage ? année modèle ? La batterie est-elle d'origine ?
Les batteries de 125 sont fragiles, et pour peu que la tienne ait pris une claque... Vérifie le niveau d'eau, éventuellement...
Et il est déconseillé d'insister à rouler avec une batterie HS, il semble que le boitier CDi n'apprécie pas forcément...
Change ta batterie (deux ans, c'est bon), et si tu ne roules pas beaucoup, investis dans un petit chargeur/mainteneur de charge de batterie moto, ça t'évitera de faire trop souvent cette expérience.
Ok, merci!
La moto a un faible kilométrage (4500 km environ) et elle a 2 ans (batterie d'origine).
Le niveau du liquide est ok (vérifié il y a 2 semaines à peine!).
Euh, pour le chargeur, il est adapté à la batterie (j'avais bien vérifié les données 12 V et 0.9 Ah à l'achat), mais peut-être privilégier les pinces croco pour la recharge!
Du coup je vais devoir investir me semble-t-il...
Mais je préfère qu'il n'y ait rien de plus important!
oué, mais en fait le proprio d'avant il n'utilisait sa moto que l'été et l'hiver il la mettait en "hivernage": batterie enlevée, purge essence... Et il la rechargait avant de la remettre sur la moto quand les beaux jours revenaient!
Enfin, il s'en est bien occupé!
je confirme, la mienne me cause pas mal de problème. C'est de ma faute, en ce moment je ne roule pas assez mais je pense que je vais vraiment devoir investir dans une nouvelle batterie aussi.
Le chargeur dont je parlais ne se contente pas de charger. Spécialisé dans les motos qui roulent peu, il charge et décharge en maintenant la charge optimale pour la longévité de la batterie. Il est conseillé dans les cas d'utilisations irrégulières.
Voilà à priori le chargeur rêvé de batterie de moto:
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?p … &Itemid=27
C'est bien cela dont tu parles, havoc?
Je me demandais pourquoi est-ce que vous avez des batteries avec entretien, n'existe-t-il pas de modèle sans entretien?? C'est plus simple, non??!
http://www.batteriesmoto.fr/index.php?p … &Itemid=27C'est bien cela dont tu parles, havoc?
tiens c'est celui la ke j'ai acheté
Tiens, j'ai trouvé une batterie sans entretien:
http://www.ycamotoshop.com/description. … =0&id=1379
Qu'en pensez-vous, ca pourrait convenir à la Rt non?
