#1 22-03-2009 19:57:10
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
réglage de ressort de suspension arr MZ RT 125
Salut à tous
je voudrais avoir l'avis sur le réglage du ressort de suspension de la RT.
je suis reglé à 184.5 mm, apparemment la cote usine pour un mec (ou une nana) de 75 kg.
sachant que la cote en duo est 177.7 mm et que MZ n'interdit pas des réglages intermédiaires.
comment faut il régler pour un pilote plus lourd ?
je fais 83 kg donc un peu moins de 87 kg habillé.
#2 22-03-2009 19:58:47
Re : réglage de ressort de suspension arr MZ RT 125
Je ne serai pas aussi précis dans ma réponse que toi dans ta question , mais saches que sur le sm , dès la première semaine , j'avais fortement durci le réglage !
Dernière modification par XAVIER10 (22-03-2009 19:59:20)
#3 22-03-2009 20:02:11
Je pense qu'il n'y a pas de bon réglage. C'est un compromis qui dépend de ce que tu recherches entre confort et précision.
#4 22-03-2009 20:10:49
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
la RT étant déja trés agréable au niveau du confort, je préférai opter pour un réglage de précision
#5 21-04-2009 20:25:31
AIMZED
Bonjour
  Je me suis posé la même question il y a quelques temps . J'ai réglé la mienne  a 181mm  et je me suis apercu que suivant l'état de la route   il fallait faire des concessions . soit  je mets en duo la cote préconisée  mais suivant l'état du revêtement  c'est un peu sec , . par contre en solo elle devient trop raide  et a moins de changer  sans cesse  la pression du ressort ,j'ai fait  a 60 puis à90km/h sur 2 types de revêtements(un parfaitement lisse et un autre dégradé).  et je suis arrivé a cette cote  moitié moitié. En solo je ne souffre pas trop de  la raideur et en duo , on ne danse pas .   Mais ceci n'engage que moi...
#6 21-04-2009 22:42:54
J'envisage moi aussi de remonter un peu la précharge (réduire la cote sur ma SM) en solo, pour être immédiatement plus tolérant en duo. Pas de beaucoup, mais en plus avec l'équipement + le sac de boulot sur le dos ou dans le top case, je suis au dessus de 75 kg donc...
