#1 07-05-2009 13:34:52
titimz
Lieu : Etampes
Saut de vitesse
Bonjour tout le monde cool
Cela fait plusieurs fois lors soit sur une cote  ou un fort vent de face ou sur des chaos que ma vitesse tombe soit a la vitesse inférieur soit entre deux vitesse (comme point mord) et ceci quelque soit la vitesse engagée (comme si la vitesse sautai lors d’une rapide  montée en couple).
J’ai contrôlé  la tension de ma chaîne (pour moi elle est ok), que puis-je contrôler d’autre (avant d’aller dans un garage) ? :hm:
Vieux motard que jamais !
#2 07-05-2009 13:36:55
Re : Saut de vitesse
ca m est deja arrivé mais c etait pendant le rodage. Depuis tout va bien. De qd date ta derniere vidange ????
#3 07-05-2009 13:41:23
domdomzen
Lieu : Agde
t'as pas des palmes aux pieds par hasard ? bravo
#4 07-05-2009 18:58:08
ced16
Il faut bien enclancher ta vitesse lever ou descendre à fond pour la verouiller wink
#5 07-05-2009 18:58:30
titimz
Lieu : Etampes
ni des palmes ni des godasses de clown   pt1cable pour la vidange est a 4 mois donc c'est bon , comme j'ai eu cette suppppppper moto en occase ???  :cartonrouge:
snnniff je sui bon pour le garage :aie:
#6 07-05-2009 19:27:12
Salut titi, quand tu passes les vitesses, même à l'arrêt, il devrait y avoir la résitance du vérrouillage,  pour maintenir la vitesse engagée ! Est ce le cas !!!   :hm:
#7 07-05-2009 20:13:02
Bibu a raison, ça peut être un problème d'huile.
#8 07-05-2009 21:11:58
titimz
Lieu : Etampes
Merci, il manquai effectivement de l'huile juste a la limite inférieur, mais pour répondre a Knokke
oui il y a une résistance si je ne débraye pas mais elle est très faible ( enfin pour moi) désolé mais c'est ma pemiere moto donc tres tres novice. :hm:  :hm:  :hm:
Pour ce qui est du niveau d'huile cela m'étonne et m'interpelle, cela doit faire que 2 mois que je n ‘ai pas regardé le niveau et avant cela elle n’avait jamais autant bouffé d’huile . :??:  :??:
Donc autre question ma 125 a dans les 9600kms est-ce qu’elle a besoin de réglage des soupapes ?
Autre petite question  les attaches rapide de la chaîne c’est facile à remettre ? besoin d’un outillage spécifique ? hmm
#9 07-05-2009 23:37:43
:hm: titi, il doit y avoir un vérouillage suffisant pour maintenir la vitesse engagée. Débrayage ou pas ça ne change rien. Je ne peux te dire si le tien est suffisant, ça explique peut être le probléme, mais refait ton niveau d'huile d'abord. Laisse tomber les soupapes arbre à câmes en tête avec pastilles, tu verras bien plus tard ! Pour l'attache c'est simple, mais fais en sorte de remettre la chaine dans le même sens de rotation, et l'agraphe avec le côté fermé dans le sens de marche  !!!!
#10 07-05-2009 23:48:12
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
et puis tu m'nelève ces palmes, ça fait désordre sur la mz
ok  :tusors:
#11 08-05-2009 00:15:59
Peut-être qu'il y a eu une couille la dernière fois que le niveau a été fait. Attends un peu avant de t'affoler et surveille le niveau régulièrement. La mienne a 55 000 et je ne remets pratiquement jamais d'huile.
#12 08-05-2009 13:36:00
titimz
Lieu : Etampes
Bon ok j 'avoue j' ai fait beaucoup de plongée ( pour les palmes), et merci KNOkkE et HAVOC big_smile
mais ça m'inquiette tout de même  :aie:  donc pour vous pas la peine de passer par un reglage soupapes ?
et pour l’embrayage je connais pas sur les motos donc?? faut savoir que tout les jours je prend des petites routes très chaotiques et que je ne lézarde pas donc beaucoup d’accoues  en couple ( je passe par les poupettes, si HAVOC connaît).
Y as pas un cite qui explique le fonctionnement d’un embrayage moto du style de nos motos ? j’aime bien savoir ( pas pour cela que je vais m’amuser a démonter).
#13 08-05-2009 16:06:17
Les poupettes ? Non, situe-moi un peu...
Euh pour le site, je ne sais pas mais tu devrais trouver avec Gougueule.
#14 08-05-2009 16:32:22
titimz
Lieu : Etampes
les poupettes cela dep d'ou tu est d Etampes moi suis de Bouville  donc je passe par le plateau entre les champs ( que de la boue , vive les tracteur!) et la j atterri  à Mesnil Racoin à  Mesnil Racoin il y a une petite route entre champs et bois direction Boinveau et la tu passe au chemin des poupettes dans les bois et champs et cela fait 8mois que ce n’est même pas des nids de poules mais des nids d autruches  mais bon  j’aime cette petites routes le seul Pb c’est les chevreuils  ou sangliers au petit matin ça surprend. :??:
#15 08-05-2009 17:10:08
Jusqu'à Mesnil Racoin, je te suis bien mais après, je ne sais pas où est Boinveau, ni où tu te rends au final.
#16 11-05-2009 13:40:05
titimz
Lieu : Etampes
Simple tu cherche sur mappy tu fait un ennnnnorrrme zoom et la tu voi une route en blanc qui vas directe Mesnil Racoin ___boinveau mais bon la ils viennent de boucher la plus pars des nids d'autruches  :aie: mais c’est encore agréable de ci balader. cool
Bon ce matin c’etai un peut rustique  pt1cable  :ilestfou:
#17 11-05-2009 14:02:17
Attention aux vitesses male enclanchés, c'est toujours le meme rapport qui saute ???, elle bouffe de l'huile a 10000kms ??? (pas cool)
