#21 23-06-2009 17:01:13
Re : kit chaine SM
sisi, bien vu, faut que je les refixe bien, ils s attachent avec la visserie des poignées de maintient
#22 31-07-2009 11:35:03
tototititoto
Lieu : paris
Re : kit chaine SM
bibu a écrit :
kit chaine terminé !!!! je part en ballade avec mon SM maintenant, 40 bornes. Je prévoit dans le sac quelques clé afin de verifier regulierement la tension de la chaine, parait il que qd elle est neuve, elle se detent tout de suite.
A tout' les copains
Et juste avec quelques clés (sans béquille centrale ni support) tu sais retendre la chaine sur le bord de la route => Je me dis que c'est faisable dans mon garage : quels sont les étapes clés ?
La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence ! ... Serge Gainsbourg
#23 31-07-2009 12:22:08
Re : kit chaine SM
Tu défait l'écrou de roue, tu tape sur ta roue avec le pied, tu resserre de quart de tr en quart de tr ta chaine tu retape  sur ton pneu avec le pied tu resserre l'écrou de roue et c'est ok!
#24 31-07-2009 12:40:29
Re : kit chaine SM
Commence par un quart de chaque côté, maximum un demi si vraiment elle est très détendue, tu seras sûr de ne pas faire de bêtises. Le plus important est qu'elle ne soit pas trop tendue.
#25 01-08-2009 01:06:48
Re : kit chaine SM
moi, sur le SM, je desserre le gros ecou et je resserre d un demi tour de chaque coté les vis de chaque coté du bras oscillant. Je controle la tension de la chaine a sec et avec moi assi sur la selle.
A la fin, je resserre correctement le gros ecrou
