#21 01-02-2010 20:48:58
Re : Mauvais plan !
Les cages qui enserrent les billes de chaque côté sont en tôle oxydable, et comme on ne remplit jamais totalement de graisse, il y a de l'air.
Sont pas étanches nos roulements. Ils seraient bien plus chers.
Sur les 2RS, les cages sont en inox si je me trompe pas.
#22 01-02-2010 21:43:12
Re : Mauvais plan !
bien plus cher : si c'est 14€ au lieu de 8€ ça ne me parait pas rédhibitoire pour être tranquille
bien sur je ne vois pas les choses à la manière d'un fabricant
il n'y a malheureusement pas assez de compétences au niveau des acheteurs pour qu'un fabricant soit récompensé de faire quelque chose de parfait, le prix ou le look prévalent sur le reste
#23 01-02-2010 21:47:39
Re : Mauvais plan !
Pour un char à vole de compétition, on met des roulements acier. Et même en milieu salin (très) humide, çà tient tout de même au petit bout de temps. Sachant que le développement de la roue est deux à trois fois plus faible et donc les vitesses de rotation d'autant plus élevées...
Et on vire la graisse des roulements smile
Un petit coup de WD40 et hop...
Dernière modification par jim (01-02-2010 21:47:57)
#24 02-02-2010 00:02:56
ANT
Lieu : Troyes
Re : Mauvais plan !
Pourquoi virer la graisse ?
ah j'ai une idée : pour pas que le sable vienne se coller dedans peut-être ?
#25 02-02-2010 01:08:07
Re : Mauvais plan !
Pour réduire les frottements, et donc la résistance à l'avancement.
Quand le roulement est foutu, poubelle!
#26 02-02-2010 19:57:27
Re : Mauvais plan !
Deux paires de roulements 6204-2RS.
Lesquels sont en inox???
Les cages du roulement acier sont bien moins oxydées que le reste.
#27 02-02-2010 19:59:08
Re : Mauvais plan !
Celui là a bien souffert :
#28 02-02-2010 23:25:44
Re : Mauvais plan !
Ca devait être bien bruyant tout ça !
