#61 12-09-2009 14:40:14
Re : Support de bequille qui se déssoude
C'est marrant, je n'ai pas osé te l'écrire, mais c'est bien à un resserrage par visserie que je pensais aussi. Ta recette est étonnante ; on pourrait aussi utiliser un scellement chimique pour chevilles (assez radical). Bon, on verra ça quand j'aurai le temps, si elle ne fait pas encore des siennes avant.
Merci de t'être penché sur mon cas.
#62 12-09-2009 17:13:22
chimique c'est pas plus efficace dans ce cas et c'est plus cher,
de plus de la résine plein les doigts !
faut peu de temps pour ma soluce
à noter que les têtes de vis étant ramenées à # 6mm d'épaisseur mieux vaut serrer avec 2 clés pipe ou à douille 6 pans
ne pas mettre de rondelles sinon les têtes de vis seront plus fines donc fragilisées
il faudrait peu être mettre une bande de papier de 10mm en bout de tige filetée pour éviter de devoir serrer avec du sable dans le filet (pour l'embout que l'on serre en fin de manip')
Dernière modification par micky7 (12-09-2009 19:21:22)
#63 12-09-2009 20:44:12
C'est vrai que ce n'est pas le chantier du siècle mais j'ai passé tout mon mois d'août sur un prototype de chauffage solaire d'ECS, alors je n'ai pas envie de travailler. En plus, la saison froide arrive, va falloir s'occuper du bois.
#64 12-09-2009 21:08:55
ce chantier te soulagerait l'esprit mais je te comprends, surtout que tu n'es pas encore à la retraite !
je vais faire un chauffage ECS statique (capteurs plus bas que le stockage), à Ceaux (mon terrain avec une rivière) pour les vacances, je vais tenter de me passer d'EDF, comme il fonctionnera essentiellement en été l'eau passera directement par les capteurs, la difficulté est de limiter efficacement la pression et aussi d'arrêter de capter quand l'eau est à 90°, je vais tenter de réaliser une occultation automatique par dilatation d'une tige (comme le thermostat d'un cumulus) commandant un genre de store, mais c'est pas gagné, faut démultiplier, et faire un montage sans jeu
les systèmes du commerce sont hors de prix et parfois inutilement complexes
Dernière modification par micky7 (12-09-2009 21:11:27)
#65 12-09-2009 22:10:01
Un conseil: prévois un circuit primaire de très gros diamètre sinon le mouvement de convection ne s'établira pas en thermosiphon. Comme j'ai bricolé ça sur un cumulus de 50L pour pouvoir l'intégrer dans mon salon, je n'ai pas pu avoir un diamètre suffisant sur la liaison entre le serpentin et l'extérieur (la trappe de fermeture aurait trop perdu en rigidité, ce qui aurait rendu difficile l'appui sur le  joint, donc l'étanchéité) et le résultat est que j'ai dû mettre une pompe. Je saurai fin août prochain combien de kwh le soleil m'épargne d'acheter aux escrocs énergétiques.
#66 12-09-2009 22:30:32
ton conseil m'emm.... j'ai oublié ce principe, mrd mrd mrd, tant pis j'essayerai quand même avec mon capteur en petit tube de 10mm, mais je sais d'où viendra le défaut
comme mon circuit est extra court et quasi vertical j'espère encore, ça fait vivre
sinon restera à pondre une pompe alimentée par panneau solaire, chiote, surtout qu'il faut que ça circule quand même s'il y a peu de soleil (encore moins de delta T donc de thermosiphon), faut pas une forte puissance mais quand même
Dernière modification par micky7 (12-09-2009 22:34:23)
#67 12-09-2009 22:49:08
Si tu savais comment ma pompe peine à faire faire le tour au liquide: 3 minutes pour vider complètement le capteur dans le cumulus.
#68 13-09-2009 08:55:31
c quoi comme pompe ?
mais t'inquiètes, du moment que ça tourne, en chauffage faut pas croire que l'eau tourne à 100 à l'heure, c'est lent sinon le barouff dans les tuyaux !
3mn ça me semble tout à fait correct, n'oublies pas que l'inertie des tubes etc ... ne te fait ressentir un refroidissement qu'avec du retard, donc c'est surement moins de 3 mn (je suppose que tu as testé la température en sortie de capteur)
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 08:57:38)
#69 13-09-2009 11:24:45
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
je pense que je vais essayer un morceau d'acier en U que je vais découper en L
#70 13-09-2009 12:38:06
je te rappelle qu'en travers de la bécane ce serait plus efficace, et ça permetrai de ne pas être embêté par la chaine et la fourche, le morceau que je vois là me semble court pour cette solution
mais il est idéal pour remplacer le support béquille en faisant une pièce qui sera vissée, ainsi tu t'épargnes la soudure et tu gagnes la possibilité de régler avec précision l'angle de béquille (en perçant un seul trou au départ et le second après réglage de l'inclinaison)
bon courage, essayes quand même de ne pas céder à l'urgence
#71 13-09-2009 13:37:43
Pour l'instant, la pompe est une pompe de jardin de refoulement Gardena accouplée à une vieille perceuse que je n'utilise plus et un programmateur électronique. 3 mn, c'est le temps pour que le capteur devienne froid jusqu'en haut. Le principal problème, malgré des rupteurs de pont thermique bricolés en PE, c'est que l'eau se refroidit très brutalement à l'approche du cumulus (conduction du cuivre, inertie de l'eau froide), ce qui ne permet pas à un circuit de s'établir naturellement.
#72 13-09-2009 13:42:40
bien analysé !
on peut continuer en privé ? parce que là ça échappe a priori aux thèmes du forum (quoiqu'en version pliable pour le camping ...)
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 14:10:17)
#73 13-09-2009 14:23:58
Bonne idée, j'allais te le proposer. J'ai le projet de faire un site sur tous mes aménagements, puits canadien, etc. et Snoop m'a déjà ouvert un espace pour cela, mais j'ai la flemme.
Donc, revenons à nos béquilles...
#74 13-09-2009 20:58:23
neo-Mz 59
Lieu : crespin (59)
est ce que l'on peut deconnecter le contacteur béquille à la béquille , je force un peu mais ca n'a pas l'air de venir!
voici le trou laisser par cette fuc...ng béquille
Dernière modification par neo-Mz 59 (13-09-2009 21:09:04)
#75 13-09-2009 21:13:41
sur la notice de réparation figure un connecteur à une dizaine de cm du contacteur, mais pas sur le contacteur
sur ma striker il n'y a aucun connecteur
moralité laisses le au bout de son fil (accroche le avec un bout de fil si il fait chier en se baladant là où tu bosses)
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 21:14:07)
#76 13-09-2009 21:33:59
Au pire, tu le coupes au meilleur endroit possible et tu poseras toi-même un connecteur, mais n'y a-t-il pas des risques qu'il se prenne un coup de chaleur ?
#77 13-09-2009 21:48:10
non ! pas couper c'est un endroit qui craint et comme ça peut couper le moteur faut pas risquer de l'oxydation dans un connecteur, c'est probablement pour ça qu'entre la notice et la striker il y a un changement
et puis il n'a pas à chauffer, seulement scier, percer, visser
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 21:49:47)
#78 13-09-2009 21:53:12
Ah oui, c'est vrai, on ne soude plus.
Ben oui mais si personne n'a jamais sorti ce truc de la béquille, on ne peut pas lui conseiller d'insister. Bon ben, soit tu coupes, soit tu scotches le long.
#79 15-09-2009 00:05:56
Pour "éclairer" un peu le débat, voici à quoi ressemble le montage de béquille sur une SM 2008.
Vous noterez que le tube horizontal n'est pratiquement pas concerné par les contraintes induites... Evolution ou différence RT / SM, je l'ignore. Pour info en tous cas !
(no comment concernant la saleté de la machine et en particulier l'état de la chaîne : au moins elle est graissée...)
[img align=c]http://beo2nice.free.fr/bequille_g.jpg[/img]
[img align=c]http://beo2nice.free.fr/bequille_d.jpg[/img]
#80 15-09-2009 00:09:40
Crotte alors ! Ce serait pourtant intéressant de savoir si les RT aussi sont comme ça. Qui nous renseigne ?
