#41 12-09-2009 20:22:42
Re : Des questions à poser sur vos machines ?
Nan ça m'étonnerait. Je trouve leur conception du vol assez lamentable, par contre. Il faudrait que quelqu'un leur explique le sens du mot « web »; ils devraient ajouter cette personne est sûrement antisémite !
Enfin maintenant, on sait tous que [large]le site GRELUCHE.INFO est un site de merde[/large] dont le serveur explose quand il doit fournir un GIF animé de 3 ko. On va donc se passer d'eux:
[img align=g]http://framboise78.free.fr/Personnages/diable.gif[/img]Vas-y Bibu, qu'est-ce que t'en as à foutre ? Achète le 1000 ! On n'a qu'une vie...
[img align=d]http://gifsgifsgifsgratuits.free.fr/images/gif-gratuit/gif-ange/gif-anime-ange-18-gratuit.gif[/img]
[right]Ouais, c'est vrai, arrête de te prendre la tête, putain, c'est qu'une moto ![/right]
#42 12-09-2009 22:42:58
En plus c est vrai, j hesite entre la moto de Bernard, de Snoop (et bientot de Tchin) et de Béru !!!!
Dernière modification par bibu (12-09-2009 22:43:41)
#43 12-09-2009 23:09:17
Hi hi ! Si j'avais le gabarit pour conduire une 600 au quotidien, ce serait une Mulhacen ou une GT Honda.
Mais je vais attendre qu'elles existent en 125 !
#44 13-09-2009 13:16:48
havoc je reviens à ta remarque (page 1) sur la tension de chaine de distribution
à ma connaissance non une chaine de distribution ne se tend pas toute seule
si c'était le cas il y aurait un ressort qui compenserait, or un ressort peu lâcher (j'te dis pas la confiture de soupapes) et même si le ressort ne lâche pas le système élastique qu'on obtiendrait entrerait en résonance à certains régimes
donc sur ta CBR Honda il y a un tube horizontal en bas de cylindre avec une vis qui sert à bloquer un poussoir qui met un galet au contact de la chaine grâce à un ressort,
donc on desserre la vis (latérale), le ressort repousse le galet on re-serre la vis qui bloque le support de galet (voir la notice car il faut que les pistons soient à une certaine position, pour qu'aucune soupape ne soit ouverte, ce qui fausserait le réglage)
sur MZ il y a un dispositif qui ressemble, sauf qu'il n'y a pas la vis comme sur Honda, le réglage semble se faire par une vis derrière le support de galet et là il faut savoir comment faire pour ne pas trop serrer (ou trop peu)
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 13:37:35)
#45 13-09-2009 13:24:12
En tout cas, il y a un réglage de tension « automatique ».  Après, la chaîne commence à attaquer la culasse.
Sinon, je ne me suis pas trop penché sur le problème mais il me semble que le réglage se fait peu ou prou comme sur les japonaises des 70's. Je vais t'envoyer un truc en privé pour que tu puisses vérifier.
#46 13-09-2009 13:30:59
re-non
voir mon message au dessus, je le modifiais tandis que tu répondais
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 13:31:27)
#47 13-09-2009 14:16:47
Oui, c'était à peu près ça. Il fallait tourner le moteur dans une position précise (moteur un peu chaud), déserrer le contre-ecrou sur une tige filetée, laisser tout ça bouger et reserrer sans que la tige ne tourne, ce qui était bien sûr quasi-impossible. De toute façon, après quelques années, la cale en bakélite finissait immanquablement par être cuite et se casser, ce qui faisait qu'on continuait avec la chaîne détendue comme une vieille chaussette, et bizarrement, ça marchait quand-même, tout en étant un peu bruyant.
#48 13-09-2009 15:15:42
Si des fois tu peux éclairer ma lanterne, comprends pas là ...
#49 13-09-2009 15:16:00
j'ai fait des tas de bêtises mais je n'oserais pas rouler avec la chaine de distrib détendue
#50 13-09-2009 17:21:20
En gros, ce site de merde propose des gif animés. Si tu lies une page vers un de leurs gifs animés, tu te retrouves avec un panneau sur le site où tu l'as mis te dénonçant comme je cite, « voleur de bande passante ». Ces mecs devraient se voir retirer leur droit de se servir du web, en tant que « voleurs de convivialité ».
#51 13-09-2009 17:30:34
Ha ok, sympa.
#52 13-09-2009 17:54:52
Bernard80
Lieu : A côté d'Amiens
Havoc, tu connais certainement la raison de leur courroux ; ils préfèrent que tu copies le gif chez ton hébergeur plutôt que faire un lien chez eux pour éviter de boufer de la bande passante ; certes, l'expression "voleur de bande passante" est un peu exagéré.
#53 13-09-2009 18:03:52
Il y aurait une solution plus simple: qu'ils ne proposent pas de Gif animés. Le sens de la propriété est quelque chose qui est devenu ridiculement exacerbé, au point que quand quelqu'un a une idée, même dérisoire, qui lui traverse la tête, il court la faire bréveter en espérant s'enrichir grâce à elle. Snoop a déjà été victime de ce réflexe sur notre ForuMZ, parce qu'il avait utilisé un dessin qu'on trouvait pourtant partout sur le net. Un Gif animé comme le petit diable que j'avais lié, « pèse » moins de 10 ko, c'est quelque chose de tellement infime sur une bande passante, que même multiplié par des milliers d'utilisateurs, il resterait encore indécelable, dans un univers où désormais, on transporte des films, des sons, des images. Quand quelqu'un de bien teigneux et argenté se fera prendre par leur petit procédé, ils auront un procès en diffamation et ça occupera une cour (et lui donnera à manger).
#54 13-09-2009 21:33:14
je reviens au problème de tension de chaine de distrib
Havoc tu as raison c'est AU-TO-MA-TI-QUE
ce qui a changé c'est que le blocage du poussoir se fait par une crémaillère avec un "clapet anti retour" (ça a surement un nom en mécanique mais je ne connait pas) au lieu d'un blocage par vis
en fait un ressort pousse le tendeur et un ch'ti bout de ferraille s'enclicte dans une crémaillère pour empêcher toute marche arrière (comme une roue libre de vélo, pour ceux (rares je parie) qui en ont démonté une)
ainsi lorsque les arbres à came attaquent les poussoirs de soupapes il n'y a pas détente de la chaine à  l'opposé du côté entrainant la came, oui mon baratin est un peu confu mais j'arrive pas à faire mieux
moralité à 18000km faut enlever le couvercle de la culasse pour regarder l'état de la chaine et des guides (pas évident) ; mais à voir la notice il faut carrément déculasser et enlever le cylindre pour examiner la chaine, j'ai des doutes qu'un quelconque garagiste fasse ça
alors béo ma question devient qu'est-ce qu'il fait à ce sujet Warm'up à la révision des 18000 ?????
Dernière modification par micky7 (13-09-2009 21:39:02)
#55 13-09-2009 21:44:08
Chuis pas sûr de l'avoir fait exprès mais peut-être que je le savais. C'est le privilège de l'âge de savoir des trucs sans se rappeler pourquoi (anecdote: il y a une heure, j'ai vu quelqu'un que je connaissais et l'ai salué en sortant de la boulangerie. Par contre, je cherche encore pourquoi je le connais et qui c'est).
A part ça, je ne suis pas certain que ça ait été fait sur la mienne. Eternel problème de la distribution...
#56 13-09-2009 21:52:46
sur que ça n'a pas été fait !
bon on sait que ça tient 55000km (sinon t'aurais une facture), continues le test havoc et merci d'avance
#57 13-09-2009 22:37:42
Depuis les débuts du ForuMZ, je n'ai souvenir que d'une chaîne de distrib' qui avait pris ses aises. Une photo doit trainer quelque part, mais où ?
#58 14-09-2009 10:36:33
béo
j'ai mis un post au garage au sujet de l'installation électrique, peut être que warm'up peut y répondre
#59 14-09-2009 14:52:41
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Havoc, +1 pour le "voleur de merdes animés" : d'un autre côté, quand on voit la tête de "l'auteur" de ce site...
[img align=D]http://www.straus.fr/wp-content/uploads/2006/09/didier-1.jpg[/img]
#60 14-09-2009 15:42:59
Paulo1b
Lieu : Hautmont
Bouuu c'est pas bien de se moquer du physique de quelqu'un. Critique son comportement tant que tu veux mais sa gueule il y peut rien!
(pourquoi j'ai l'impression que je fais pire en disant ça big_smile )
