#41 17-09-2009 22:00:39
Re : temoin d'huile
BéO a écrit :
Reste à vérifier auprès de tout le monde si, comme évoqué par Micky, il n'y aurait pas eu une inversion de définition au fil du temps (ou entre SM/SX  et RT) ?
Béo, tu m'as l'air complètement schlasse, ce soir. Regarde les deux documents que j'ai postés plus haut. Tu auras la réponse à ta question.
[img align=g]http://www.image-upload.ch/upload/September2009/miniatures/petites/Starter1.jpg[/img]
[img align=g]http://uploads.imagup.com/10/1241042518_DSC02597.JPG[/img]
#42 17-09-2009 22:12:14
dav
Lieu : bourg St maurice
Re : temoin d'huile
bon je sais plus ou j'en suis
-comme dit beo pour mois le starter fonctionne comme" l'accelerateur "
       donc je verifie tout ça demain
pas mecano mais pas pour longtemps
#43 17-09-2009 22:15:01
Re : temoin d'huile
Nan, pas schlass : c'est juste qu'on a tous les deux rédigé nos réponses en même temps mais que tu as cliqué le premier sur "envoyer" !! J'ai perdu du temps en cherchant une photo de SM vue de gauche parce que je pensais illustrer, puis j'ai renoncé, d'où mon post décalé de 5mn... trop rapide tu es, master Havoc wink
Donc OK, c'est plus clair maintenant !
#44 17-09-2009 22:15:32
dav
Re : temoin d'huile
sur la mienne la poigner de commande resemble plus au premier chema de havoc
#45 17-09-2009 22:16:09
Re : temoin d'huile
En résumé: le starter fonctionnait d'abord dans le sens trigonométrique, avant de passer au sens horaire que décrit Béo. Le starter que tu décris, avec un schéma dessus, et je suppose, une tirette au lieu d'un anneau, est probablement le starter nouveau, celui de Béo, qui correspond au document N°2.
Pour finir, lorsque tu mets le starter, tu sens une resistance, lorsque tu le relâches, c'est le contraire.
Est-ce devenu clair pour toi ?
#46 17-09-2009 22:16:12
Re : temoin d'huile
100% d'accord avec Havoc :
- la position de marche normale du moteur c'est SANS starter et donc le rappel du starter le met OFF
donc on sent bien la traction du câble quand on le met ON
- les 2 documents montrent l'inversion entre 2001 (document du haut) et 2006 (document du bas)
BéO ta 2008 c'est pas comme en 2006 ? moi aussi chui fatigué parce que j'ai pas compris ton explication
pour en revenir à la question de base sur le ralenti
- mets bien le starter sur OFF avec le moteur chaud et règle le ralenti (à l'aide de l'un des 2500 fils du forum)
- moteur froid mets du starter pour faire tenir le ralenti
Dernière modification par micky7 (17-09-2009 22:23:59)
#47 17-09-2009 22:23:35
Re : temoin d'huile
Si si, c'est bien ça, je crois qu'on est tous cohérents maintenant qu'on se laisse le temps de répondre wink
#48 17-09-2009 22:24:50
Re : temoin d'huile
OUF
dav t'es encore vivant ?
#49 17-09-2009 22:26:45
dav
Re : temoin d'huile
sur la mienne le starter est bien une bague et non une tirette je verifie la sensation du cable des demain (il se peut que je me sois tromper) mais alors je ne comprend pas le chema sur la bague
est que quelqun a le meme???
#50 17-09-2009 22:28:54
dav
Re : temoin d'huile
desoler les gars j'ai du mal a suivre
vous faite 2 echange le temps que j'ecrive une reponse
debutant!!!
#51 17-09-2009 22:29:19
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : temoin d'huile
Désolé, j'étais partis vomir...
Trop de schémas, de tourne à droite, regarde à gauche, soulève la tête...
#52 17-09-2009 22:39:10
dav
Re : temoin d'huile
je me suis caler sur le chema imprimer sur la bague
mais si je lit bien le premier "manuel "de havok j'ai du mal interpreter
" mea culpa "j'ai tout fait a l'envers
pas mecano et pas pres de l'etre
#53 17-09-2009 22:41:08
dav
Re : temoin d'huile
hey dude
c'est quoi la montagne deriere toi
#54 17-09-2009 22:46:31
dav
Re : temoin d'huile
mon devoire m'apelle tchao
je vous tien au jus demain mais je crois que tout seclaire
#55 17-09-2009 22:50:18
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : temoin d'huile
Dav > Saint-François-Longchamps !!! j'l'ai pourri de traces...
#56 17-09-2009 23:27:55
Re : temoin d'huile
Dav, je n'ai jamais remarqué de schéma sur ma bague. Je regarderai demain mais ça m'étonne un peu.
Moi, c'est le premier schéma (on pousse, on ralentit, pour mettre le starter). Béo, c'est le deuxième, on tire, on accélère, pour mettre le starter.
