#21 20-10-2009 00:27:39
Re : Compost
Avant d'avoir mon tas de compost, je balançais tout par la fenêtre de la cuisine... et je n'en faisais rien ! D'ailleurs, tout disparaissait assez rapidement.
Il en reste encore des traces car il y a un pied de tomates sur la plaque de la cuve de fioul.
#22 20-10-2009 00:51:33
Re : Compost
OK Bernard80, je faisais de même, mais parfois je mettais les détritus sur le tas qu'il ne fallait pas, d'où le mélange que j'évoquais
j'ai "structuré" à cause du bois, 2 tas ne suffisaient plus, et ça a réglé le problème des erreurs, quand il n'y a plus de place on ne peut se tromper
j'ai oublié de préciser que l'intérêt du composteur est principalement de concentrer les détritus en un volume compact qui se refroidit moins et donc digère plus vite
au fait il existe aussi une espèce de tonneau avec une manivelle qui ferait le compostage en 1 mois
je n'ai pas encore trouvé d'heureux acquéreur de l'engin pour témoigner de l'efficacité réelle
ce principe existe au niveau industriel pour produire un terreau vendu aux agriculteurs
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 01:09:45)
#23 20-10-2009 10:54:09
Bernard80
Lieu : A côté d'Amiens
Re : Compost
J'ai tout de même un doute sur une méthode "naturelle" pour réaliser du compost en seulement un mois !
#24 20-10-2009 11:25:03
Re : Compost
pareil, mais le process industriel le fait
quand Texas Instrument a sorti sa calculette grand public (# 1972) j'ai cru que c'était un poisson d'Avril
(pire encore j'ignorais que HP commercialisait déjà une cunu scientifique programmable)
alors, contre mon gré, je vérifie, c'est pourquoi j'aimerais trouver un heureux possesseur de ce bidule
pour le compostage dans un cylindre rotatif, le temps est de 6 jours ! ! ! ! ! !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage
donc l'histoire du tonneau n'est pas si invraisemblable, l'oxygénation y est meilleure que dans un composteur statique, par contre le dispositif vendu n'est pas isolé thermiquement, il se refroidit même plus qu'un tas de compost (sauf en belle saison)
je pense qu'il y a moyen de réaliser l'engin soi même avec un tonneau acier et en l'isolant, le problème étant qu'il faut remplir en une fois et stocker (combien de temps ?) avant fournée suivante
les odeurs doivent être plus présentes avec ce dispositif
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 11:59:08)
#25 20-10-2009 11:42:53
Re : Compost
faut-il ouvrir un nouveau post pour le mulching ?
et l'entretient simplifié des plates bandes
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 11:45:32)
#26 20-10-2009 19:42:12
Re : Compost
Pour l'entretien simplifié des plates bandes, je crois être imbattable...
#27 20-10-2009 20:57:14
Re : Compost
tu mets quelle épaisseur de béton ?
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 20:58:37)
#28 20-10-2009 21:04:16
Re : Compost
Je ne peux pas couler de béton, les crevasses sont trop profondes.
#29 20-10-2009 21:25:52
Re : Compost
chez nous près de Lille il y a des jardins où ça fait cela, il y a des carrières de craies exploitées du moyen age au 18ème siècle, elles font entre 15 et 25m de profondeur et il y a ce qu'on appelle des catiches, sortes de grosses cheminées qui servaient à ventiler et sortir les pierres, dans le temps les gens y jetaient leurs ordures
même parfois une catiche bouchée se débouche seule c'est ainsi qu'à Ronchin une brave dame n'a pas retrouvé sa cuisine, elle était 15m plus bas, inutile de préciser que la bâtisse a été déclarée inhabitable
sur le terrain de l'école d'architectes de Lille que j'avais en charge j'ai du neutraliser 2 catiches, faut voir les camions de béton maigre que ça englouti
ça y est je dévie
Dernière modification par micky7 (20-10-2009 21:28:20)
#30 20-10-2009 21:33:34
Re : Compost
Ah ça oui, le calcaire, ça réserve des surprises ! Je crois même savoir qu'il y a des villages entiers qui sont sinistrés et attendent que les assureurs s'occupent d'eux. Non, moi je plaisantais, ma terre est plutôt argileuse sur un mètre, puis trente centimètres de tuff, puis du sable de Fontainebleau ad libitum.
En fait, mes plates-bandes sont totalement sauvages, avec des vivaces, des oignons et surtout, des framboisiers, qui sont la ronce que je préfère, plus un abricotier et de la verveine. Il y a aussi d'autres trucs sauvages, des trémières, de l'oseille, du persil, des giroflées, des fleurs sauvages annuelles (bleuets, etc), des verges d'or. Les primevères envahissent la pelouse, ce qui est très joli et la menthe et le muscari cernent la maison. Il y a aussi une pente en millepertuis. Des roses qui poussent sans entretien. Bref, que des choses dont on n'a aucunement besoin de s'occuper et qui rapportent peanuts à Monsalaud.
#31 20-10-2009 21:56:31
Re : Compost
...autrefois je brulais le bois, mauvais pour la planète...
Es-tu certain que la fermentation dans le compost (généreuse en CH4) soit meilleure pour l'effet de serre ?
#32 20-10-2009 22:00:09
Re : Compost
Je m'étais fait la même réflexion exactement mais je ne voulais pas pinailler. La meilleure chose à faire avec le bois pour l'environnement, c'est de le brûler pour valoriser l'énergie bois (pas en plein air, évidemment), si possible dans les meilleures conditions pour ne pas vaporiser des particules dans l'air ambiant (double combustion conseillée !).
#33 20-10-2009 22:06:53
Re : Compost
des framboises blanches tu en as ? et de la mure américaine sans épine ?
de la pelouse ! mais c'est conventionnel la pelouse ! faut remplacer cela par de la prairie avec des coquelicots et les bleuets, peut être aussi des marguerites et des scabieuses et de l'épervière
j'ajouterais bien des digitales et quelques fougères mâles (à l'ombre)
j'espère que tu as de bonnes fondations, ça bouge ... le sable
#34 20-10-2009 22:10:29
Re : Compost
Je l'ignore. Je ne sais pas quelles sont les techniques de construction. Le mur était lézardé dès les premières années et la terrasse s'est enfoncé.
Je n'ai que de la framboise bien de chez nous et je connais les bons coins pour les mûres.
#35 20-10-2009 22:43:32
Re : Compost
quelle largeur la lézarde ? quel age la maison ?
quand le terrain est instable il faut prévoir une fondation armée, ce qu'ignorent souvent les maçons
la framboise blanche est américaine mais pour une fois c'est très bon et à l'abri des vers qui, pour une fois, n'ont pas été importés avec la plante, c'est même à l'abris des français, j'en avais planté hors de ma clôture (c'est symbolique il n'y a que les piquets) et bien personne ne les mangeait alors que je disais aux passants qu'ils pouvaient en manger, esprit frondeur du Français peut être ?
moi je n'ai pas de chance les ronces ne donnent pas de beaux fruits, par contre la mure américaine me donne des fruits parfaits et plus faciles à cueillir
#36 20-10-2009 22:44:06
Re : Compost
Pourquoi du béton maigre ? Peut être pour qu'il reste perméable ?
#37 20-10-2009 22:47:08
Re : Compost
T'inquiète, la maison n'a que six ans de moins que moi et je serai depuis longtemps mangé par les vers qu'elle sera encore debout !
#38 20-10-2009 22:54:18
Re : Compost
non ça coûte moins cher car il y a moins de ciment
c'est pour remblayer la cheminée et un peu la galerie pour stabiliser le terrain, on demande simplement que le remblai ne bouge plus, sinon il faudrait combler entièrement les galeries
quelques années auparavant il était demandé de couler une dalle ferraillée de 4m² et 20cm d'épaisseur sur le dessus de la nappe calcaire, je suppose qu'il y a eu néanmoins des effondrements
#39 20-10-2009 22:56:17
Re : Compost
si tu as plus de 36 ans la garantie trentenaire (pour les vices cachés ce n'est pas 10 mais 30 ans) est finie
#40 20-10-2009 22:59:45
Re : Compost
Euh... Oui, j'ai plus ! A mon avis, la boîte qui l'a construite n'existe plus depuis longtemps ! J'avais six ans lorsque mes parents l'ont faite construire, et vingt de plus lorsque je la leur ai rachetée. Du moment qu'elle reste au-dessus de ma tête jusqu'à ce qu'on m'enterre, c'est tout ce que je demande.
