#41 21-11-2009 00:44:29
Re : conversation autour du feu
ce que dit BéO est possible, ce sont peut être les espaces entre poutres qui provoquaient la condensation
peux tu confirmer havoc ? ce problème est intéressant
BéO il ne s'agit pas de mousse ni de poussière mais de champignon hélas fort connu dans le Nord, le mérule, il est aussi connu pour provoquer des allergies
#42 21-11-2009 00:54:19
Je crains fort d'y être allergique, justement !
Qu'entends-tu par « espaces entre poutres » ?
#43 21-11-2009 01:24:27
la même chose que Béo, entre 2 poutres il y a un espace qui est délimité par les poutres et le plafond en dessous et le plancher au dessus
dans cet espace peut se développer une convection (d'air) qui refroidit le plafond
contre le mérule la meilleure solution (et la seule à long terme) est l'isolation thermique, j'en ai débarrassé ainsi de nombreux logements de fonction dans des constructions des 60's
Dernière modification par micky7 (21-11-2009 01:28:34)
#44 21-11-2009 01:45:50
Il faudrait que je regarde cette distance.
Pour le mérule, je ne pense pas en avoir en haut, mais dans la cave, ce n'est pas exclu.
