#21 23-11-2009 22:54:11
zedude
FantoMz réapparu
Lieu : 94100
Re : Vous utilisez quelle type de graisse pour votre chaine?
Je mets de l'huile d'olive première pression à froid d'opio : Béo connait !!!
#22 23-11-2009 22:56:19
ANT a écrit :
très belle la Honda, KNOKKE
jap
#23 23-11-2009 23:01:00
AIMZED
le suif est de la graisse de mouton que tu peux te procurer  dans un abattoir par exemple , une fois fondu a feu  doux et filtré  en refroidissant  elle se solidifie et  tu peux la garder dans une boite métallique . tu t'en serviras également chaque fois que tu mettras une vis a bois dans une cheville  pour ton mur et tu verras que 30ans après tu retireras ta vis comme au premier jour. De plus  il en existe dans le commerce de la toute raffinée . Elle est utilisée pour graisser des arbres comprenant des roulements. En effet si l'on met un  axe dans le froid et que l'on chauffe le roulement il y aura condensation .
On emprisonnera  de l'humidité entre le roulement et l'axe d'ou un point de corrosion. Le suif étant neutre il permettra son glissement et du fait de sa densité  lors de sa fonte il n'ira pas se vaporiser comme le graisse . Je pense d'ailleurs a des moteurs électriques de grandes précisions  qui n'ont pas besoin de voir leur bobinage souillé ainsi .
Pour ta chaîne il te suffira de chauffer  avec un petit rechaud  ta boite en fer  et lorsque ce dernier  sera liquide , mais sanbs fumer tu y fera tremper quelques seconde ta chaine   et tu l'a laissera s'égouter pour que le suif durcisse ..... et voila!!
#24 23-11-2009 23:13:15
En atelier de mécanique générale, on recouvrait légérement les piéces usinées, de suif. Ca ne sentait pas bon !
#25 23-11-2009 23:29:08
On cramait aussi les chevaliers dans leurs armures avec le suif.
Est-ce que quelqu'un a déjà testé un système de graissage automatique de la chaîne ?
#26 23-11-2009 23:36:19
Avec un carter étanche, sinon c'est la cata !!!
#27 23-11-2009 23:39:20
AIMZED
Tout a fait vrai KNOKKE. j'avais oublié cette utilisation.  .
Pour repondre a Havoc je te dirais que oui  en  y mettant un huilier  .. Recupéré sur une dynamo de traction avant  le feutre le constituant  suinte en permanence. Par contre pour ''regler le débit  il fallait jouer sur la viscosité de l'huile . Ca finissait tout de meme par faire un peu trop gras gras  .
Il y avait aussi un robinet qui s'ouvrait depuis le guidon pour laisser passer une petite goutte d'huile  dans un tuyau  arrivant sur un graisseur dont on avait retiré la bille en métal. La encore  bien souvent les bas de pantalons avaient des souvenirs de route.
#28 23-11-2009 23:42:15
Pas con, la commande au guidon... On pourrait aussi le coupler avec le starter.
#29 23-11-2009 23:46:03
En soudure, on s'en sert aussi comme décapant, en le chauffant ! Apparemment les chevaliers l'ont testé malgré eux !!!! francais
#30 23-11-2009 23:46:59
humour décapant
#31 23-11-2009 23:55:53
Bah ! Si ça se trouve, ils avaient tellement chaud, que ça leur faisait une sensation de fraicheur !!!
#32 24-11-2009 00:35:35
relax
Lieu : Meyzieu
Chez faber ils vendent ça.
Je trouve plus le lien et je sais pas le prix mais ils le vendent.
Edit : ah si trouvé ici 1
sinon (page 2 c'est de l'asp, je sais pas si ça garde les pages) ici 2
150€ fdpout quand même ...
Dernière modification par relax (24-11-2009 00:42:29)
#33 24-11-2009 00:45:41
Pas très discret mais si c'est efficace, pourquoi pas ?
#34 24-11-2009 02:01:59
C'est vrai qu'il y a aussi cette alternative mais n'est-ce pas un peu gadget et cher à moins de le bricoler soi-même? Puis lubrifier en roulant on doit repeindre la moto et le pilote? Quoi que, c'est du goutte à goutte
#35 24-11-2009 11:37:01
relax : ça marche pas  :arg:
on doit pouvoir en fabriquer soi même, juste une électrovanne asservie au 12V [large]ET[/large] au voyant de point mort
#36 24-11-2009 19:35:40
AIMZED
Mais oui micky  tout peut se fabriquer. Les anciens  y avaient déjà songé avant nous .On a rien inventé
#37 24-11-2009 19:45:05
je ne parle pas d'inventer mais de trouver aisément le matos adapté genre électrovanne 12V, en 220 il y en a sur machines à laver donc facile à trouver, en 12V c'est moins évident
#38 24-11-2009 19:47:58
Il n'y aurait pas un moyen de ne pas faire appel à l'électricité ?
Par exemple, coupler une pompe mécanique, à l'embrayage ou à un truc comme ça, qu'on manoeuvre de temps en temps quand la chaîne tourne.
#39 24-11-2009 20:00:27
l'embrayage est déjà assez dur je trouve, doit pomper 10L de quelque chose à chaque fois, si ça tombe c'est de l'huile  big_smile
inconvénient ça pissera en passant la première
pas non plus sur les freins, la chaine à jef rouillerait
la méthode zedude sera sans doute la burette sous la selle, juste sous ses copines
en y réfléchissant l'électrovanne c'est pas top mais le moteur d'arrosage de pare brise c'est facile à trouver
avec un émetteur d'impulsions (1 toutes les 10mn sauf en cas de point mort)
et cerise sur le gâteau un poussoir en plus ; si un mec te suce la roue tu balances une grosse giclée et au virage suivant t'est tranquille :black12:
Dernière modification par micky7 (24-11-2009 20:02:08)
#40 24-11-2009 20:35:41
On va proposer nos motos à James Blonde !
