il n'y a aucune tendance homophobe dans mes mots
j'ai parlé sur le ton de l'humour et je m'excuse d'avoir choqué certains cela ne recommancera pas
pour le probleme de boite je pense que ca viens du joint de carter
j'ai fais un joint silicone et je pense qu'un joint papier d'origine pourait resoudre le problême après démontage et remontage du systeme
vu que l'épaisseur varie du silicone au papier
je connais par coeur le montage de tous les pignons du carter maintenant
4 demontages successifs ca y fait
N'hésite pas à prendre des photos pour monter des tutoriaux de tes opérations.
J'avais donc bien compris que c'était du second degré mais bon, ça peut être mal pris.
J'ai scruté le moteur patiellement démonté de la mienne, et je n'ai rien vu qui ressemble de prés ou de loin à cette chose ! J'ai même tiré un peu sur la crémaillére du sélecteur, et rien de grave ne s'est passé ! :black1:
knokke peux tu voir le bidule dans le reniflard ?
Pour moi, cela ressemble plutôt à une butée de câble d'embrayage (sauf que la mienne est dorée et semble plus balaise)...
la moto roule a nouveau
par contre elle a beaucoup moins de peche qu'avant
je vais voir pour changer les pastilles de souppapes
peut etre que ca changera un peu les perfs vu que le systeme est d'origine
Désolé Micky, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait !
En réalité, je ne sais pas à quoi ça ressemble ! :??:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (26-03-2010 00:08:34)
un tuyau... une durit relativement courte, avec une espèce de gicleur à l'intérieur. Placée à l'origine entre le carter (proche du démarreur, un insert vertical) et le fond de la boite à air...
Je veux parler de l'ajustage qui est à l'intérieur du tuyau !
pas ajustage, ajutage
Ajutage: appareil placé au bout d'un tuyau pour modifier l'écoulement.
Ajustage: Assemblage de piéces usinées avec précision.
Les chinois nous cachaient la vérité ... ils sont déjà 10 milliards !!
Dernière modification par ANT (26-03-2010 19:58:21)
:ilestfou:
