#41 14-05-2010 21:05:07
Re : Calage de la distribution
on pourrait dire que ça permet de compenser une variation de la longueur de chaine mais je trouve comme toi que ça crée un risque
la notice de réparation ne donne pas d'instruction quand à la tension de chaine de distri au moment du serrage, belle opportunité d'erreur de calage si elle n'est pas tendue
#42 14-05-2010 21:12:40
Faut caler le vilo et les AàC, mettre la chaîne, le tendeur et ensuite serrer les pignons ! Non ?
#43 14-05-2010 21:42:27
tout à fait, à cela près qu'il faut tendre la chaine
#44 14-05-2010 21:56:39
Il n'est sans doute pas nécessaire de déposer les poulies dentées d'AaC pour faire la dépose de la distri : on doit pouvoir se contenter de les laisser montées sur les arbres et déposer l'ensemble ?
Quant à la tension, s'il y a besoin, je recommande (classiquement) de tenir tendu le brin qui "tire" ("entraîne") les arbres à cames ; je pense que c'est le brin côté échappement si je ne m'abuse.
#45 14-05-2010 23:54:52
Oui BéO, mais je partais du principe que les poulies étaient démontées pour une raison x ! Quand au brin, il suffit de pousser côté tendeur !
