#1 18-08-2010 12:47:42
bibib86
Lieu : chavanne-pres-renens
Dans la culture de la vitesse, l'immobilité est pire que la lenteur
Ça fesai bien longtemps que je n'avais rien poster de nouveau et, tradition oblige, je poste au garage  big_smile
après plusieurs problème avec mon  :beuz: de soupape
(que je viens de changer en rentrant de vacances suicide)
Alors vous me direz quoi de neuf docteur?
Ben comment dire ....., J'avance pas!! Je suis lent !!!  tout mou!!  :pleure:
je m'explique:
en vitesse de pointe je ne dépasse guerre les 100 - 105 Km/h  :cavibre:
kit chaine neuf ( 500km )
pression des pneus un peu supérieur a la normale
dernière vidange moteur ( 500km )
dernier nettoyage ou échange du filtre à air ( 500km )
échappement et carbu d'origine
le clips de l'aiguille est positionné au milieu et le carbu est propre
le filtre a essence est bon (pas de dépôt)
Je viens de changer le clip de l'aiguille.
il était sur le 2eme cran en partant du bas.
Je n'est pas remarquer de changement en vitesse de pointe, mais une impression de carburation plus "blanche" quand j'ai commencer a rouler avec.
J'essayerai un mélange encore plus pauvre (clips a monter d'un cran) prochainement.
Je penchait sur un réglage de richesse, mais, arrêter moi si je me trompe.
sur notre carbu on a:
une vis avec un ressort                        --> réglage du ralentit
une vis inaccessible en bas en bas du carbu   --> richesse du ralentit
une aiguille équipée de cran                   --> richesse a moyen et (presque) haut regime
Alors dans ce cas la c'est quoi qui fais la richesse du haut régime poignée a fond ??
Ou alors je me gourre de problème mais la je vois plus
Merci de votre aide
#2 18-08-2010 12:58:16
Re : Dans la culture de la vitesse, l'immobilité est pire que la lenteur
Je crois qu'il n'y a rien de plus que ce que tu décris. Qu'est-ce qui te fait penser que ta carburation est mauvaise ? Il peut y avoir beaucoup d'autres explications.
#3 18-08-2010 13:12:03
bibib86
je sais pas.
je vois que ca en fait
mise a part un manque flagrant d'aérodynamisme ^^
Dernière modification par bibib86 (18-08-2010 13:12:25)
#4 18-08-2010 14:19:31
tibo
Lieu : Grenoble
la richesse à pleine charge (c'est pas une question de régime) est dosée par le gicleur principal (le gros au milieu de la cuve), et elle est conditionnée par la hauteur de cuve.
#5 18-08-2010 15:25:45
bibib86
ha oui la hauteur de la cuve...
voila un truc qui fallait que je regarde.
vous pouvez m'en dire un peu plus la dessus svp.
pour ce qui est du gicleur principale il est d'origine (a verifier)
#6 18-08-2010 15:34:07
tibo
Lieu : Grenoble
de mémoire, 6mm du plan de joint au haut du flotteur, ce qui doit faire 21 ou 22 mm au bas du flotteur. pour le controler, tu fait remonter la durit transparente de vidange de cuve plus haut que le carbu (pour faire un syphon) et tu dévisse ta purge de cuve. comme ça tu vois où tu en es. par contre pour le réglage faut démonter.
#7 18-08-2010 17:42:24
bibib86
je regarderai, mais je vois pas trop l'influence de la hauteur d'essence dans le carbu.
en gros fo que je regarde le gicleur principale
quand je roule sur l'autoroute, mon moteur peine (voire n'arrive pas du tout)
a monter haut dans les tour en 5eme.
il manque un truc.
#8 18-08-2010 18:07:43
Pour vérifier ta hauteur de cuve sans rien démonter, il te suffit de brancher une durit transparente sur la vidange de la cuve et d'ouvrir la vis de vidange (s'il y en a une, je ne sais plus), en tenant la durit transparente au moins au niveau du plan de joint. Le niveau auquel tu vois monter l'essence est celui qui existe à l'intérieur de la cuve.
Au fait, tu ne serais pas passé au nouveau super carburant, par hasard ?
#9 18-08-2010 22:16:15
tibo
Lieu : Grenoble
pas bête ça, le nouveau carburant de me***, j'avais déjà été emmerdé.
#10 18-08-2010 22:42:58
bibib86
Les vase communiquant.., je connais
non pas de supercarburant    du 95 comme toujours
#11 18-08-2010 22:50:32
Les roues tournent librement ? :??:
#12 18-08-2010 22:51:26
remarque très bête mais...j'ai l'impression de moins consommer avec du SP98 !  :hm:
#13 18-08-2010 22:53:22
bibib86
possible..
moi quand je met du 98 j'ai l'impression que sa va mieux en fond de 5eme
#14 18-08-2010 23:08:13
tout à fait d'accord avec toi , ça marche mieux partout avec du 98 !
#15 18-08-2010 23:10:49
gamile
Lieu : friesenheim
Normalement la hauteur de cuve ne se dérègle pas comme ca.
Je pense plutot au gicleur principal.
D'un autre coté 105 kms/h c'est pas si mal.
Essaye de  de relever l'aiguille si c'est mieux à mi régime et pareil en haut c'est le gicleur principal.
Moi j'ai changer le mien et beaucoup mieux en haut.
#16 18-08-2010 23:15:29
Tu parles de 105 km/h : c'est compteur ou GPS ?
Est-ce que tes roues tournent bien moto levée ?
Est-ce systématique et même sans vent que tu plafonne à fond de 5 ?
#17 18-08-2010 23:19:26
Sur la fin de mon kit chaîne précédent, elle peinait à prendre des tours la pauvre!
EDIT : Ah ben il est neuf le tien, pas vu...
Dernière modification par jim (18-08-2010 23:20:10)
#18 19-08-2010 00:06:06
bibib86
pour le compteur -->  koso rx2
Post #15
marche comme un compteur de velo,
regler avec le radar du bureau des auto  :beuz:  (deux Km/h de plus que le radar)
si je suit en descente il y a un leger mieux
les pneu tourne correctement mais celui de devant est un peu slick...  big_smile
#19 19-08-2010 00:15:47
Le pneu qui tourne, pas bien ! Je préfére la roue...euh..slick cékoadon ?  :??:
#20 19-08-2010 00:23:54
bibib86
vivi  je voulais dire les roues
slick veut dire:
nom
   1. nappe
   2. marée noire
    verbe
   1. se brillantiner
   2. se lisser
    adjectif
   1. lisse
   2. luisant
   3. glissant
   4. astucieux
   5. rusé
   6. facile
   7. superficiel
   8. brillant
entend par la qu'il commence a etre lisse, sans rainure
