#1 06-10-2010 19:18:46
ptiscarabé
Lieu : 59170 CROIX
salut à tous, je lai voulu et je lai eu ma rt stricker
salut
moi c'est ludo j'habite le nord dans la métropole lilloise et je viens d'acquérir une mz rt stricker que je suis allé chercher près de lyon, alors autant vous dire que je voulais cette moto...c'est ma première moto et je n'ai pour l'instant que trois heures au compteur, d'ou le pseudo de ptiscarabé car j'imagine qu'il m'en faudra bien plus et bien plus encore que bien plus pour m'aguérir.... j'ajouterai que j'ai 38 ans, eh oui ia pas d'âge pour se faire plaisir!!!!!!!
Malgrès l'appréhension du débutant , j'avoue avoir pris rapidement du plaisir avec ma mz...par contre j'ai un soucis d'allumage donc la je recharge la batterie histoire de voir si ce n'est pas ma conduite de débutant qui a pompé la batterie. en effet jai pas mal calé . Je précise que je suis un débutant tant au niveau conduite que mécanique mais pas de soucis je vai m'y mettre
L'ancien proprio a fait la révision des 12000 km alors qu'elle n'en a que 10500. une remarque a été précisé par le garagiste : l'antiparasite grippé sur la bougie....Quelqu'un pourrait me dire qu'elle alternative j'ai pour réparer ça!!!!!!
heureux de faire partie des possesseurs et des passionnés de mz
Cordialement
Ptiscarabé deviendra grand mais même si je reste petit cest pas grave ;-)
#2 06-10-2010 19:19:52
Re : salut à tous, je lai voulu et je lai eu ma rt stricker
bienvenue
#3 06-10-2010 19:31:45
bienvenue
C'est pas tout simplement un ralenti trop bas? Il dot être aux environs de 1800t/min. La vis de réglage de ralenti est sur  le côté gauche du carburateur (la grosse avec un ressort).
#4 06-10-2010 20:10:18
Bienvenue !
Si tu es en train de recharger ta batterie avec une intensité de voiture (supérieure à 1A), débranche tout de suite, ou relance avec une intensité inférieure.
#5 06-10-2010 20:31:27
Salut et bienvenue !!!
:binouz2:
#6 06-10-2010 21:24:20
ptiscarabé
Lieu : 59170 CROIX
ok je vai débrancher mais dites moi pourquoi , ça va pas exploser quand même!!!!
#7 06-10-2010 21:29:00
La règle pour une batterie plomb, est de ne pas charger avec un courant supérieur à 10% de sa capacité (on triche un peu parce que la capacité s'exprime en Ah, alors que le courant de charge est en A). Pour notre batterie, 9 Ah donnent 900 mA de courant de charge.
Au-dessus, la batterie chauffe et perd de ses qualités initiales. Si la batterie a trop chauffé, elle ne vaut plus rien et on peut la remplacer. Si une batterie plomb se décharge au dessous d'une certaine valeur de tension, elle ne vaut plus rien non plus, donc l'initiative de la recharger était la bonne.
Le principal danger d'une batterie plomb est l'éjection de vapeurs lors de l'ouverture, quand celle ci est possible (danger de brûlure de la peau et des yeux) et, si on n'a vraiment pas de chance, l'accumulation de gaz, lorsque le petit tuyau transparent qui permet l'évacuation est bouché, ou lâche les gaz dans une cavité. Avec une aussi petite batterie, les risques sont assez limités.
#8 06-10-2010 21:43:03
ptiscarabé
Lieu : 59170 CROIX
merci pour l'explication , vous ètes très pédagogue............d'accord donc n'ayant pas d'autres chargeur de batterie que celui la, je n'ai d'autres alternatives que d'en acheter une autre batterie....mas dites moi selon vous le soucis que j'ai vient il plus de ma maladroitesse de débutant ou d'un reel problème d'allumage sachant qu'elle vient juste d'être révisée et que le seul bémol vient d'un antiparasite grippé sur bougie...au fait l'antiparasite cest quoi 'la cosse? ..pourrais je changer la bougie?
#9 06-10-2010 21:49:07
Havoc est le Maître es batterie  lol
il fait partie de la fameuse SPB , alors mollo mon gars .
sinon , ça n'explose pas une batterie , ça fout le feu .
#10 06-10-2010 21:56:37
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Salut et bienvenue sur le forumz  :binouz2:
L'antiparasite est un peu dur à enlever, je ne vois pas comment il pourrai être grippé  :hm: donc pas d'inquiètude tu pourras changer de bougie  wink
Une batterie n'est pas eternelle donc il est possible qu'elle soit en fin de vie. Si tu as trop de doute, tu peux ouvrir un nouveau topic dans la section garage , en expliquant , avec plus de détails, tes problèmes d'allumage.
Chasseur de virages...
#11 06-10-2010 22:05:46
salut et bienvenue ami nordiste !!!!!
#12 06-10-2010 22:10:47
ptiscarabé
Lieu : 59170 CROIX
c'est noté....avant d'entreprendre quoi ce soit je vai acheter une batterie pour faire les choses dans l'ordre...et si il y a un diagnostic a faire je pense je serai plus à même d'entrer dans les détails du disfonctionnement s'il existe
merci
c'est cool d'avoir des nouveau potzzzzzzzz  cool
#13 06-10-2010 22:14:38
Au fait, un petit chargeur de petites batteries se trouve facilement dans les soldes bricolage des grandes surfaces. Ça ne coûte vraiment rien et c'est plus qu'utile.
#14 06-10-2010 22:20:22
relax
Lieu : Meyzieu
rt striker
monsieur est connaisseur  cool
bienvenue
#15 06-10-2010 22:59:02
ANT
Lieu : Troyes
Salut et bienvenue.
Félicitations pour ton achat. Comme tu dis si bien, y'a pas d'âge pour se faire plaisir.
Chez moi aussi l'antiparasite est comme collé à la bougie, j'ai pas encore trop osé le bourriner pour le retirer. Mais le moment venu je le ferai (il faut déposer le réservoir).
#16 06-10-2010 23:03:19
pense a te mettre sur la carte des utilisateurs, et pourquoi pas dans le trombi !
#17 06-10-2010 23:33:35
ptiscarabé
Lieu : 59170 CROIX
je suis sur la carte, quant au trombi dès que jai mis la batterie neuve j'y serai
#18 06-10-2010 23:39:51
:hm:  ne met pas une photo de ta batterie hein ?!?
ou alors , tu n'as plus de batterie pour ton apn ? :hm:
#19 06-10-2010 23:51:30
ptiscarabé
Lieu : 59170 CROIX
ben non destroyes!! rassure une vrai photo d'la petite nouvelles dès qu'elle roule, j'vai pas faire semblant
apn? éclaire ma lanterne de novice?
#20 06-10-2010 23:54:43
euh.... la tu vas me facher collegue chetemi..... dans le trombi, c est une photo de ta bouille qu il faut mettre, et pas une photo de ta meule l ami !!!!
