Lorsque l'on a ses pneus auto gonflés à l'azote (bouchons verts), que se passe t'il si l'on rajoute de l'air ordinaire ? :??:
Rien du tout il ne se passe rien, tu perds l'effet de l'azote. Et ça ne sers plus à rien de refaire ensuite le niveau à l'azote.
Tu perdra juste l'avantage de l'azote, plus de stabilité de pression devant l'ecart de température, et moins de perte de pression du à la porosité du pneu.
Mais tu peux refaire la pression à l'air.
Est-ce que l'azote présent majoritairement dans l'air atmosphérique et celui présent dans les chambres à air est le même ? L'azote présent dans l'air est du diazote, N2 et lorsqu'on l'utilise dans l'industrie, il contient pas mal de trucs. L'azote produit chimiquement contient tous les gaz rares. Leurs densités [à ces deux formes d'azote] sont sensiblement différentes.
Merci les gugus !
Euh... quelqu'un a t'il déjà vérifié l'intérêt du gonflage à l'azote ? Les propriétés physiques de l'air ambiant sont très fortement influencées par celles de l'azote puisqu'il en contient près de 80% comme rappelé par Bibu... ? ? ?
Il me semble d'ailleurs que la molécule d'oxygène (les 20% restants) est plutôt plus grosse que celle d'azote (N2 vs O2, masses molaires 28 et 32 je crois ? ), ce qui devrait ne pas pénaliser la sensibilité à la porosité des chambres à air :hm:
Enfin, c'est ce que j'en pensais jusqu'ici mais si quelqu'un a une expérience significative je suis preneur...
Faut demander à Avogadro.
Si on vient de découvrir que ses lois sont fausses, il va se retourner dans sa tombe!
C'est pour ça que je parlais de l'azote produit chimiquement à partir, je crois d'ammonium, mais je n'y connais rien. Je crois que sa densité est plus importante à cause de la présence d'autres gaz. Je suis trop paresseux pour me pencher sérieusement sur la question, mais il doit bien y avoir quelqu'un qui connaît la réponse.
Ou bien on envoie un mail à Minnie ?
Bon, ça me gonfle, en attendant que l'horizon s'éclaircisse je vais les gonfler à l'eau comme sur les tracteurs ! :black17:
