depui notre rdv a vincenne la boite je la trouve dure!!!!!!!!!!!! j'ai du mal a passer les raports et le point mort veut me tuer.........
eske c'est normal tout sa???????????? a l'aide!!!!!!
double ration malabar/lait-grenadine au premier qui trouv la solut'
J'ai le meme souci sur la mienne, il semble que la boite de la RT soit caprisieuse à moins que ce ne soit l'embraye
Aprs l'avoir fais patiner un peu ca reviens à la normal à chaque fois
Et Bah Oui
vendu : //RT Rouge 2000\
En 600
ok se serait donc les disque d'eembrayage qui cole un peut??? c'est sa béo????????
ébaoui tora du lait/grenadine!!!!!!!!!
non désolé je tourne à la vodka
Et Bah Oui
En 600
ba oui chui con!!!!! 8)
mmmmh sinon c'est ton huile qui grip, mais c'est bizarre il fait po froid :? à cause de certains aditifs, mais c'est plus dans le cas où tuutilise de l'huile de voiture .....
Sinon c'est que ton sélecteur est trop bas, moi aussi j'avais du mal, point mort tout ça, j'ai baisser le sélecteur et c'est bon je passe mieu les vitesses !
Edit: il se peut aussi que se soit ta tension de chaîne (ca me fait ça quand elle est détendu )
,,/ O_o /,,
Tu as vérifier ton cable d'embrayage?
MZ 125 SM BLEU
C'est clairement un symptôme de mauvais débrayage...
- soit ton huile est trop visqueuse (c'est la même huile moteur, boite et embrayage) et elle transmet du couple à travers l'embrayage même en tirant el levier à fond
- soit ton réglage de câble a bougé un peu.
Commence par essayer de reprendre un peu de câble sur le réglage, pour débrayer plus tôt dans la course au levier. Si le pb ne disparait pas, voire si des patinages apparaissent (voir post de bahoui http://ceg.clan.free.fr/MZ/ForuMZ/viewt … sc&start=0), il faudra envisager une vidange...
comme l'a dit Béo touche au réglage du cable c'est parfois miraculeux
Et Bah Oui
En 600
j'economise les mots
je veux en donner à Kobhalt
Et Bah Oui
En 600
Bahoui, et si au lieu de toucher au cable, tu te touche tout cours :shock:
Ok ok j'ai rien dit
MZ 125 SM BLEU
j'ai deux mains, j'peux faire les deux en meme temps
Et Bah Oui
En 600
c'est lui le perver!!! :twisted:
http://rylfr.free.fr/index.php?page=smileys
Tu insére les liens donné entre des balises images
je crois que ça va être la foire aux smiles
Et Bah Oui
En 600
On ne pourra plus revenir sur le forum,
ça y est on est remarqué, :cry:
Easy ne nous laissera plus rentrer, :cry:
C'est du grand n'importe quoi ici
MZ 125 SM BLEU
Et Bah Oui
En 600
OK, je cherchais justement des causes possible à ma punition de passer les vitesses cette semaine.
Elle va donc faire un tit tour chez Yam' pour le cable et la position du sélecteur 8)
Je leur avais déjà demandé la dernière fois de me raccourcir la course à la poignée
Only a fast German is a good German.. MZ(c)
