#1 24-05-2011 14:04:22
nettoyage du collecteur
et oui, meme pas un an et deja le collecteur a nettoyer, voici a quoi il ressemble
voila le matos
et voici le premier resultat
#2 24-05-2011 16:02:44
TeT@rD
Lieu : tourcoing
Re : nettoyage du collecteur
wahou ! nickel ! tu les as démontés ?
#3 24-05-2011 18:35:55
non non !!
un pote m a donné un produit mieux que le belgom
J ai repassé avec ce produit et le resultat est assez bon
#4 29-05-2011 19:42:56
En même temps, les irisations rose/bleu/jaune, ce n'est pas de la crasse mais une fine couche d'oxyde qui se forme avec la température... Donc sans danger !
#5 29-05-2011 21:16:43
la pie blésoise
Lieu : Blois
Et en plus, y en a même qui trouvent ça joli  cool
#6 29-05-2011 21:28:54
Oui, puisque il existe des silencieux d'échappement adaptables qui proposent même une déco en dégradé de ces couleurs à côté de solutions plus classiques en alu, titane ou carbone !
#7 30-05-2011 00:02:34
tu devrais mettre une bavette  smile
#8 30-05-2011 00:16:23
Ce n'était pas vilain ces pots dorés ! Le truc rond que l'on voit derriére les pots (3éme photo) c'est un échangeur thermique huile/eau. Il fait baisser la température de l'huile grace à l'eau du radiateur.
