#21 11-09-2011 13:41:33
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Re : Mz sm qui ne veut plus tourner
Oui ce problème d'huile me surprend beaucoup aussi, surtout que si mon problème venait de la mon témoin (qui fonctionne) se serait allumé je pense
#22 11-09-2011 13:44:02
Havoc, pourquoi donc tourne t'elle sans huile et pas avec ?
#23 11-09-2011 13:49:31
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
La pompe a huile est entrainée par quoi? Si ça a un lien avec la bielle, il se peut que si elle est bouchée elle freine le moteur?
#24 11-09-2011 13:56:43
Elle est entrainée par le villebrequin par l'intermédiaire de pignons.
#25 11-09-2011 13:59:05
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Donc une possibilité que ça gêne le bon fonctionnement du moteur?
#26 11-09-2011 14:06:33
avant d'être emmerder, tu n'as rien modifier sur le moteur:
huile ,essence,carbu?
#27 11-09-2011 14:10:35
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Non rien, elle marchait tresbien etbrusquement ça a fait ces symptômes ...
#28 11-09-2011 14:14:13
Franchement Knokke, je ne crois pas que ça puisse s'opposer au bon fonctionnement du moteur. En exagérant, c'est un peu comme si on disait que la moto ralentit parce que l'aiguille du compteur est gênée par la poussière.
#29 11-09-2011 14:17:21
as tu un souffle trop important dans le carter (huile)?
le reniflard est en bon état?
#30 11-09-2011 14:27:18
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Comment tu mesures le souffle dans le Carter d'huile? :-)
Le reniflar oui...
#31 11-09-2011 14:34:21
si ton reniflar est en bon état,il ne doit pas y avoir d'huile dans la boîte à air ou très infime
#32 11-09-2011 14:36:57
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Non pas d' huile dans la boite a air
#33 11-09-2011 14:48:28
:hm:
je reviens à ton premier message du post
nettoyage et inspection des gicleurs du carbu +niveau de cuve,après ?
#34 11-09-2011 14:50:08
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Oui, mais pour les niveaux de cuves et la hauteur du pointeau je n'ai pas les cotes ...
#35 11-09-2011 15:04:03
Ce n'est pas un probléme d'alimentation en carburant, il s'est passé quelque chose au niveau de la lubrification. Tu as dejà démonté quoi sur ce moteur ?
#36 11-09-2011 15:05:58
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Si je le savais :-),
Je n'ai rien changé a part avoir fait les vidanges et l'entretient courant, bougie et antiparasites.
#37 11-09-2011 15:08:47
#38 11-09-2011 15:12:49
Tu peux enlever la bougie et contrôler si le moteur tourne facilement, en faisant tourner la roue arriére avec une vitesse enclenchée !
#39 11-09-2011 15:34:26
guillaume.leclercq
Lieu : Le Mans
Oui, ça c'est bon, pas de soucis de blocage, sans huile il tourne comme une horloge :-),
Je vais démonter et nettoyer mon carbu, après je ferais une petit retour sur la situation...
Quelqu'un a les taux de compression d'origine?
#40 11-09-2011 16:51:51
En faisant la même expérience mais avec l'huile ?
