#21 05-05-2012 11:38:37
Re : stricker noire mat
il est très bien intégré (et pas cher) le lèche roue de Phil, ça serait bien qu'il nous fasse un topo
bin c'est fait depuis longtemps
lèche roue
#22 05-05-2012 11:47:18
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Excellent travail Phil59
Pourquoi aller cherché un lèche roue chez kawette alors que sur la Coréenne de Daelim
et en plus il s'adapte très très bien good
Merci pour ce tuto bien fait good et bravo  bravo  bravo  bravo
Dernière modification par Tisca (05-05-2012 11:55:36)
Fourche AV vidanger 7100 km
#23 05-05-2012 11:53:18
je dois rajouter un détail:
après changement du kit chaîne,il se peut que le lèche roue  frotte sur le pneu.
il faut l'avancer et découper un peu au niveau du passage du ressort de suspension et ovaliser les trous de fixation sur le lèche roue.
#24 05-05-2012 12:01:19
Tisca
Merci pour cette précision  good
de plus il faut que je démonte mon bras oscillant car il rouille  neutral
c'est pas pour tout de suite   roll mais quand le moment sera venu, le lèche roue + le bras fera une pierre deux coup  cool
#25 05-05-2012 12:31:34
Comment expliques-tu cette corrosion ?
#26 05-05-2012 13:38:56
Tisca
Le verni est craquelé  sad
et apparemment la corrosion viendrait de l'intérieur  hmm la peinture à sauté  sad
Je me tâte pour le réparer, ou de le remplacer, mais je dois trouver un bras oscillant année 2006/2008 ils sont mieux protégé apparemment car la peinture tient mieux ainsi que du verni, si il y a  neutral
Faudrait que je face un post la dessus avec photo  roll
Faut dire aussi que l'ancien propriétaire avec un garage à l'extérieur et avec les différences de températures, cela à mal vieilli  hmm
#27 05-05-2012 15:16:16
lèche roue
heu .... oui .... j'avais déjà oublié  ttgenial
