#81 13-05-2020 21:55:53
Re : le CDI de la 125 MZ 4 temps
ça n'a pas d'importance à ce que je sache
par contre dans mes messages j'ai pour habitude de mettre des majuscules, pour attirer l'œuil
#82 31-08-2020 19:28:22
voici le schéma de principe, très simple sans composant actif
- condensateur isolé à 400V
- diodes silicium assez quelconques capable de tenir plus de 400V genre 1N4007
- résistances 1/10 W
les résistances pourraient être plus élevées genre 10KΩ et le condo ferait 1nF, commencer par ces valeurs
le condo est peut être superflu, tester d'abord sans
les diodes sont là pour limiter l'excursion du signal à 0.6V au dessus des 12V et 0.6V au dessous de la masse afin de ne pas griller l'entrée du compte tours
https://lh3.googleusercontent.com/hd2rW … authuser=0
avant de brancher sur la bobine il est préférable de vérifier que la bidouille (en rouge) est efficace, en utilisant le secteur dont la fréquence est 50Hz on abaisse à # 9V ~ puis on le le redresse, ça donne un signal à fréquence double soit 100Hz qui correspond à 6000t/mn (schéma en bleu)
par conséquent sans faire tourner le moteur on peut afficher 6000t/mn au compte tourd, ça permet aussi de voir s'il est juste
le montage en bleu transfo + redresseur peut être tout simplement un transfo pour train électrique ou circuit de voitures, mais surtout pas une alim' à découpage, dans la configuration test il ne faut pas de condensateur car l'amplitude du signal est insuffisante
si la bidouille donne le résultat correct on peut passer au montage précédent en connectant la bobine et éventuellement un condo
https://lh3.googleusercontent.com/lCxG6 … authuser=0
Grand merci Micky !
Tes montages fonctionnent comme tu le disait; 6000trs sur un transfo quelconque et le montage final fonctionne comme un cdi normal !
Encore merci !  jap
#83 31-08-2020 20:25:46
tu as mis le condo ou pas ?
#84 31-08-2020 20:31:14
Ah oui pour le montage final mais pas sur le montage test transfo.
J’ai respecté tes consignes  francais
#85 31-08-2020 20:35:00
OK
bon hé bien tant mieux car en fait j'ai pondu les schémas mais sans les avoir réalisés et donc sans les avoir testés, enfin pour des trucs aussi simples il y avait peu d'erreurs possibles
#86 31-08-2020 21:35:16
Oui et le gars avec qui je bosse et qui a fait des hautes études électrotechnique était d’accord avec ton montage !
Et on avait tout sous la main...
